Старый 21.01.2012, 13:58   #1
Favor82 is offline
Favor82
Cool Проблема в инвентаризационном журнале.
Подскажите где копнуть, при создании журнала инвентуры и создания номенклатуры внутри журнала создаются 9000 строк с товарами вроде бы все ок без ошибок... стоит создать самому журнал и добавить вручную товар то вылетает ошибка Номенклатура например 10001 зафиксированна для проводок в запасы...(так не со всеми товарами а с некоторыми 50 на 50) подскажите в какой таблице нада почистить это дело, вроде бы в InventJournalTrans нет левых записей..
Версия Ax2009 Sp1 ролап 7
Старый 21.01.2012, 16:38   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
"Зафиксирована для проводок" обычно обозначает, что в карточке товара в настройках / Стандартные... стоит блокировка, т.е. товар "устарел"
Старый 23.01.2012, 20:37   #3
Favor82 is offline
Favor82
Да стоит, но кргда журнал сам создает строки там есть этот код допустим 10001 и я в нем могу делать изменения , ставить количества и тд и сохранять а когда делаю пустой журнал то уже вручную недобавить этот код..
вот фото еще прикрепил
Миниатюры
Последний раз редактировалось Favor82; 23.01.2012 в 20:57. Причина: Добавил фото
Старый 23.01.2012, 21:20   #4
EVGL is offline
EVGL
Жуть. Ну что, надо поснимать галки для склада. Чтобы исключить будущие движения товара, вполне достаточно заблокировать заказы на покупку и продажу, не так ли?
Проблема с выгрузкой отчетов Reporting Services в AX2009 oleg_e DAX: Администрирование 14 18.01.2012 19:08
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Как включить контроль изменений в журнале накладных ? NEO DAX: Функционал 0 17.06.2004 12:30
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Проблема с групповым приемом ОС Artild DAX: Функционал 0 18.07.2003 07:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
