Старый 01.02.2012, 02:21   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
? Enterprise Portal AX2012 - upgrade from AX2009
всем привет.
никто не пробовал следуя инструкциям апгрейдить портал с 2009 до 2012?
у меня две проблемы:
1. User Control'ы перестали передавать друг другу контекст. то есть к примеру есть страница с гридом заказов, я выбираю заказ и вызываю другую страницу, которая должна мне показать строки заказа. в 2009 вторая страница показывает мне строки выбранного заказа, а в 2012 эта же страница показывает мне все строки всех заказов. перебрал все возможные комбинации provider/consumer настроек на обеих страницах, и всё ещё безрезультатно.
2. половина User Control'ов вообще не показывается на странице, SharePoint бросает ошибку. в Event Viewer'e вот что: "Object reference not set to an instance of an object. Microsoft.Dynamics.Framework.Portal", последний вызов "Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.AxUserControlUpdatePanel.GetWebControlName()". создаю точно такой же контрол заново в VS2010 - такой проблемы нет, только трачу уйму времени на это. хотелось бы знать, что можно сделать со старыми, чтобы они заработали?
вообще есть какая-то документация по порталу 2012 кроме MSDN? там всё очень поверхностно. для 2009 был cookbook, а здесь что-то негусто материалов пока.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
UPGRADE FROM AX2009 TO AX2012 polygris DAX: Программирование 11 20.10.2011 05:37
Fred Shen: Debugging AX2009 Enterprise Portal and Batch jobs running on Windows 2008 Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2010 05:26
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
Solutions Monkey: Opening Enterprise Portal page in a new window from the Quick Launch Blog bot DAX Blogs 0 06.10.2007 06:51
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
