Старый 02.02.2012, 13:35   #1
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
Не удаётся изменить ширину DialogField
Добрый день.
Создаю диалог, добавляю в него поле с типом BomID (код спецификации). Но поле получается очень узким, как и сама форма диалога. Подскажите, как увеличить ширину и поля, и формы? Спасибо.
        dialog = new Dialog();
        dialog.dialogForm().form().design().width(300);//форма расширяется, а поле - нет
        dialog.dialogForm().form().design().columns(1);
        dialogField = dialog.addField(typeid(BOMID));
        dialogField.value(this.BOMId);
        dialogField.lookupButton(1);
        dialogField.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);//не помогает.
Старый 02.02.2012, 13:41   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Dialog      dialog = new Dialog();
    DialogField dfMy;
    dfMy    = dialog.addField(typeId(BomId));
    dfMy.displayLength(200);
    dialog.run();
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: DesertBrowser (1), user_ax (1).
Старый 02.02.2012, 14:21   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Возможно имеет смысл поменять свойство DisplayLength на расширенном типе данных для того чтобы поле "Код спецификации" расширилось и во всех остальных местах системы.
За это сообщение автора поблагодарили: DesertBrowser (1).
Старый 02.02.2012, 14:23   #4
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
в Dialog кроме самой формы еще засунут Tab, TabPage и 2 Group
им тоже надо проставить widthMode
как-то так
    fbc = dialogField.fieldControl();
    do
        fbc.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);
        fbc = dialog.formBuildDesign().control(fbc.containerId());
    } while(fbc);
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 23.07.2014, 11:14   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Свойство displayLength помогло, спасибо!
DialogField по неизвестному типу данных DTD DAX: Программирование 15 13.10.2009 22:04
Ruslan Goncharov: Mandatory property for DialogField Blog bot DAX Blogs 1 29.12.2007 20:48
ListView - как изменить ширину Prof DAX: Программирование 11 18.05.2007 11:48
Обработка накладной – функция изменить дату Sanya DAX: Функционал 2 05.08.2005 12:50
Можно ли узнать ширину колонки в Grid? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 1 05.07.2002 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:58.
