Старый 03.02.2012, 09:36   #1
DesertBrowser is offline
DesertBrowser
Angry Фиксация изменённых данных вызывающей формы до её обновления
Добрый день!
Ситуация:
есть основная форма - т.н. форма "шапки" документа, и форма строк, вызываемая из неё. При изменениях в строках происходит переформирование текстового поля с комментарием в таблице шапки. Сразу после изменения этого поля форма шапки (вызывающая) обновляется. Но при этом возникает проблема: иногда пользователь, не закрывая формы строк, переключается из неё в форму шапки и производит в ней изменения. А после правки данных в форме строк шапка обновляется, и последние изменения теряются. Каким образом можно перед обновлением шапки зафиксировать её изменения?
void updateTableForm(bom _bom)
    args            args;
    FormObjectSet   fos;
    BOMTable        bt;
    if (_bom.dataSource())
        if (_bom.dataSource().formRun().args())
            args = _bom.dataSource().formRun().args();
            fos = args.record().dataSource();
            bt = args.record();//здесь неизменённые значения, как и в fos.cursor()
            bt.reread();
            fos.refresh();
MS Ax 3.0 SP 3 MS SQL Server 2000
Старый 03.02.2012, 10:00   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
Зачем изменять шапку до сохранения изменений на строках?
Старый 03.02.2012, 10:07   #3
DesertBrowser
Шапку изменяют, если забыли заполнить/неправильно заполнили какое-либо поле.
Старый 03.02.2012, 10:49   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
при открытой формы строк блокируйте изменения в шапке как в складских журналах
Старый 03.02.2012, 10:52   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
По идее при потере гридом фокуса ввода изменённые данные должны сохранится в БД. В случае ошибки сохранения фокус ввода должен остатся на несохранённых данных.
Каким образом у вас пользователь после редактирования шапки документа переходит на форму строк без сохранения изменённых данных?
Старый 03.02.2012, 10:58   #6
DesertBrowser
Пользователь не открывает форму строк - она уже открыта. Он переключается из одной открытой формы (строк) вначале в форму шапки, не закрывая строки. Потом обратно, из шапки в форму строк. Запись при этом не сохраняется - никаких попыток сохранения не происходит, соответственно и ошибок тоже нет. Фокус в форме шапки остаётся там, где он был до переключения в строки.
Старый 03.02.2012, 11:03   #7
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Как мне кажется, ответ очевиден. Сначала выполнить сохранение в родительской форме, и только потом обновление. Примерно так
fos.write();   // Вот это добавить
fos.reread();
fos.refresh();
Собственно, я бы сделал на родительской форме отдельный метод, котрый все это будет делать и вызывал бы его из подчиненной по мере необходимости.
Object callerForm;
callerForm = args.caller();
if (formHasMethod(callerForm,"MyMethod"))
    callerForm.MyMethod();
Можно передавать в этом метод в качестве параметра новое значение комментария (или ту часть, которую надо добавить). Тогда все изменения в родительской форме будут выполняться непосредственно самой формой.
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 03.02.2012, 11:19   #8
DesertBrowser
Это было первое, что я попробовала, до того как открыла эту ветку на форуме. Эффекта ни write на DS, ни update на record не имеют. Т.к. новые - т.е. изменённые пользователем данные - в них не попадают.
Последний раз редактировалось DesertBrowser; 03.02.2012 в 11:25.
Старый 03.02.2012, 13:28   #9
CDR is offline
CDR
236 / 175 (6) ++++++
В вызываемой дочерней форме строк объявите табличную переменную parentTable того же типа, что и главная таблица из родительской формы. При открытии дочерней формы в inite свяжите ее с курсором родительской формы (parentTable = element.args().record() ).
Обязательно проверьте, чтобы в дочерней форме эта переменная больше нигде не переприсваивалась и не перевыбиралась из БД, это важно!
При сохранении текущей записи (именно при сохранении, а не при изменении поля !!!) в дочерней форме формируйте нужный комментарий, просто записывайте его в поле табличной переменной (parentTable.comment = 'comment'), а затем
parentTable.dataSource().write().
parentTable.dataSource().refresh().
Естественно, запись в оба датасоурса должна быть в одной транзакции.
Если сделаете все правильно, то все должно работать.
Dynamics AX Experience
datasource, form, formrun, update, write, как правильно
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Изменение свойства Table источника данных формы vasiliy DAX: Программирование 6 26.04.2005 12:16
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Метод findValue у источника данных формы demID DAX: Программирование 3 01.10.2004 10:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
