Старый 01.03.2012, 22:48   #1
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Смена группы складских аналитик при наличии проводок
По номенклатурам с неправильной группой аналитик, где партия не была финансовой, пошли уже операции (либо 1 приход, либо несколько приходов по одной цене). Если поменять джобом группу аналитик, новые приходы повлияют на себестоимость списания приходов старой модели?
Если влияют, то как быть?
Старый 02.03.2012, 19:01   #2
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Если склад еще не закрывался, то потенциально можно.
Надо не только поменять складские аналитики в номенклатуре, но и поменять InventDimId в складских проводках. При замене в складских проводках нельзя использовать doUpdate, следует использовать update - тогда автоматически будет пересчитываться InventSum
Если же склад закрывался, то есть риск (неопределенность: как там поведет себя алгоритм расчета себестоимости - не глюканет ли)... Если закрытий было немного то можно откатить все закрытия и проделать все то о чем я написал выше...
При закрытии склада себестоимость пересчитывается и результаты пересчета фиксируются до даты закрытия.
Кстати, у вас какая версия системы?
За это сообщение автора поблагодарили: mnt_dx (1).
Старый 02.03.2012, 19:07   #3
mnt_dx is offline
mnt_dx
2009й, делал пересчет по ряду номенклатур.
Старый 02.03.2012, 20:40   #4
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Пересчет - это не закрытие - проблем быть не должно...
Всегда можно пересчитать еще раз и пересчет пойдет по новым правилам...
Так что описанный выше рецепт должен работать.
Динамическое создание Складских аналитик Pustik DAX: Программирование 33 05.01.2012 12:12
Конфигуратор как альтернатива добавлению новых складских аналитик vey DAX: Функционал 20 30.04.2010 09:28
Добавление складских аналитик. DAX 4.0 Бигудь DAX: Функционал 7 16.10.2008 12:30
Группы складских моделей Lemming DAX: Функционал 13 09.08.2007 11:42
Сторно складских проводок IvanHARD DAX: Функционал 8 14.03.2005 14:15
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
