#1 |
Enjoy!
Сторно заказа на покупку (корректировка налога)
Коллеги доброго вечера!
Есть заказ на покупку №XXXXXX. Жму: Настройка->Налог. Далее корректирую итоговую сумму налога. Применяю. Сумма изменилась, пока что всё правильно. Разносим Накладную. Но если мы сторнируем эту накладную, а Заказ в свою очередь подвергался корректировке по налогу, значения в поле "Сумма накладной" сторнированой записи, Журнала накладных, начинают отличаться на копейки. Попробовал сильно скорректировать налог. Начало меняться на тысячи. Кто нибудь сталкивался с подобной темой? Ошибки скорее всего в механизме сторно или это где-то заложено? (что вряд ли ![]() Спасибо. |
#2 |
Добавлю вопрос:
А корректировка итоговой суммы налога - это локализация или это есть в стандарте ? |
#3 |
Это стандартная функциональность, причем включенная в стандартную программу курса по финансам (1-я часть)
Возможно сделать все. Вопрос времени |
#4 |
Роман Долгополов (RDOL)
Было несколько в другой ситуации
Что настроено в параметрах расчета для налогового кода (кодов)? Если стоит нечто отличное от Основание =Процент от чистой суммы, База=Чистая сумма по строке, Метод=Сумма целиком то попробуйте поставить эти параметры. Если поможет то крепко подумайте нужны ли были другие настройки |
За это сообщение автора поблагодарили: ikopyl (3). |
#5 |
Enjoy!
Сообщение от db
![]() Было несколько в другой ситуации
Что настроено в параметрах расчета для налогового кода (кодов)? Если стоит нечто отличное от Основание =Процент от чистой суммы, База=Чистая сумма по строке, Метод=Сумма целиком то попробуйте поставить эти параметры. Если поможет то крепко подумайте нужны ли были другие настройки Основание - Процент от чистой суммы, База - Чистая сумма сальдо по накладной, Метод - Сумма целиком. Пробовал по Вашему - Не помогло. Будем смотреть код дальше. |
#6 |
Какая версия системы?
В старых версиях точно ручная корректировка налогов не подхватывалась при сторнировании (и округление по накладной - тоже), т.к. создание кредит-ноты - не что иное, как копирование исходных данных по заказу со знаком минус. Насчет 2009 не скажу, лично не сталкивался.
Ivanhoe as is.. |
#7 |
Enjoy!
![]() Цитата:
Сообщение от Ivanhoe
![]() Какая версия системы?
В старых версиях точно ручная корректировка налогов не подхватывалась при сторнировании (и округление по накладной - тоже), т.к. создание кредит-ноты - не что иное, как копирование исходных данных по заказу со знаком минус. Насчет 2009 не скажу, лично не сталкивался. ![]() Как-то завязано всё с классом PurchTotals. Буду дальше разбираться. |
