Старый 06.04.2012, 08:45   #1
absurdperson is offline
absurdperson
MS CRM 4 + FCKeditor
Нашёл мануал по созданию текстового редактора на форме MS CRM на основе использования FCKeditor. Проблема в том, что никак не могу поменять размеры создаваемого поля. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
Вот основной код на JavaScript, с помощью которого происходит подключение редактора:
function InjectScript(scriptFile)
    var netRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    netRequest.open("GET", scriptFile, false);
    netRequest.send(null);
    eval(netRequest.responseText);
    // Создаем FCKeditor
    var oFCKeditor = new FCKeditor('new_description'); // Указываем имя поля ntext
    oFCKeditor.BasePath = "/ISV/fckeditor/";
    oFCKeditor.ReplaceTextarea();
// Подключаем внешний скрипт FCKeditor
InjectScript('/ISV/fckeditor/fckeditor.js');
document.getElementById('new_description_Frame').style.height = "100%";
Трабл скорее всего в последней строчке.
Ссылка на мануал http://mmcrm.ru/?p=1350
Старый 06.04.2012, 09:16   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от absurdperson Посмотреть сообщение
Может у автора блога спросите? А заодно ещё и кто автор кода?
За это сообщение автора поблагодарили: absurdperson (1).
Старый 06.04.2012, 09:46   #3
absurdperson
Сначала не удавалось оставить комментарий к изложенному материалу по причине технических неисправностей в блоге, но теперь вопрос автору блога оставил. Но суть моей темы не в том, чтобы мне посоветовали спросить у автора или узнать, кто является автором, а также не в том, чтобы меня направили искать ответ на просторах гугла или яндекса. Я хочу узнать, сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой и каким образом разрешил её. Тем не менее, спасибо за подсказку.
Старый 07.04.2012, 00:16   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрался до виртуалки с 4.0, поэкспериментировал, аналогично ресайз не заработал, потому покопался и решил задачу путём замены кода
на код
window.setTimeout("document.getElementById('new_description___Frame').style.height = document.body.clientHeight- 200", 1000);
window.onresize = function()
document.getElementById('new_description___Frame').style.height = document.body.clientHeight - 200;
По поводу магических чисел в коде. 200 - индивидуально для вашей формы. Путём экспериментов советую подобрать подходящее для вашей частной реализации значение. 1000 - интервал через который запустится код установки размера редактора. По какой то причине при загрузке размер в нормальный не устанавливается.
Теперь по поводу упомянутого блога, на который "молится" добрая половина посетителей ветки CRM данного форума. Говорил, говорю и буду говорить - автор блога, конечно, молодец, то что публикуется, но статьи в 80% случаев - переводы других авторов без указанием ссылки на первоисточник, что как по мне является как минимум хамством. Прув по указанной статье - http://allaboutdynamics.com/2010/01/...-to-fckeditor/
Опять таки говорил, говорю и буду говорить - читайте первоисточники... Можете минусовать - мне всё равно, моё мнение.
Последний раз редактировалось a33ik; 08.04.2012 в 04:46.
Старый 09.04.2012, 07:15   #5
absurdperson
на код
Огромнейшее спасибо, код прекрасно заработал. Сейчас буду подгонять его под свою форму!
Я неправильно интерпретировал ваш вопрос про автора. Вы имели ввиду первоисточник, а Я решил, что речь идёт об авторе блога, написавшего статью. Спасибо за прув, добавил его в закладки.
Тему считаю закрытой!
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
