Старый 15.05.2012, 19:37   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Ошибка с подключением через ODBC + глюк с работой через connection
Ситуация такая: на работающем приложении в 3.0 для одной обработки используется подключение через ODBC к своей же базе. По словам разработчика, заставить эту обработку работать через new connection() не вышло, а через ODBC всё ок.
Сейчас переношу это на DAX 2009, ни так ни так не выходит.
MS SQL 2008 R2
Подключение ODBC создаётся так:
static void testODBCConnection(Args _args)
    ODBCConnection con;
    LoginProperty   LP = new LoginProperty();
    LP.setServer("Server");
    LP.setDatabase("DB");
    LP.setOther(strfmt("Username=%1;Password=%2", "user", "pwd"));
    con = new ODBCConnection(LP);
Выдаётся ошибка: "[Microsoft][Диспетчер драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию".
Пароль и пользователь проверены. Вопрос с открытым паролем в коде пока что на втором месте после "заставить это работать". На клиентских машинах DSN создавать не хочется. На сервере DSN имеется, тестовое соединение проходит на ура, но LP.setDSN("DSN") даёт ту же картину.
Если я правильно понимаю, DSN можно вообще не иметь, он создаётся на время
подключения.
Но вообще, конечно, через ODBC к своей базе коннектиться не комильфо, поэтому пытаюсь подключиться через new connection(), но тут своя засада.
    stm = con.createStatement();
    cmd = "begin tran";
    new SqlStatementExecutePermission(cmd).assert();
    stm.executeUpdate(cmd);
    CodeAccessPermission::revertAssert();
    cmd = strfmt("insert LocksTable (purchid, transdate, blocked, dataareaid, recid) " +
               "values ('%1',getdate(),1,'%2', convert(int,@@dbts))", purchid, curext());
обработка
    cmd = "rollback tran";
    stm.executeUpdate(cmd); // <-- здесь вываливается ошибка SQL
После этого вылета наблюдается следующий глюк: запись в таблице LocksTable остаётся, но удалить её из обозревателя таблиц кнопочкой "удалить запись" не получается - после F5 она остаётся на месте. Запись удаляется только запросом Delete_from.
Есть идеи, что это может быть?
Последний раз редактировалось Corel; 15.05.2012 в 19:40.
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1).
Старый 15.05.2012, 21:22   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,703 / 1195 (43) ++++++++
Это все где выполняется? На стороне клиента или на стороне сервера? Там где это выполняется соответствующий драйвер ODBC установлен?
- Может, я как-то неправильно живу?!
- Отчего же? Правильно. Только зря...
Старый 16.05.2012, 07:38   #3
Dark Light is offline
Dark Light
Post
Для ODBC попробуйте так:
otherStr += "DRIVER={SQL Server}";
otherStr += ";Trusted_Connection=No";
otherStr += strfmt(";SERVER=%1",    ...);
otherStr += strfmt(";DataBase=%1",  ...);
otherStr += strfmt(";UID=%1",       ...);
otherStr += strfmt(";PWD=%1",       ...);
loginProp.setOther(otherStr);
По поводу Connection:
1) почему не использовать стандартные методы con.ttsbegin() и con.ttsabort()?
2) запрос на удаление к БД идет по уникальному ключу. Если ключ содержит текстовое поле, то проблема может быть в Adjustment'е.
Пример: поле Field имеет длину 10 символов. В Аксапте значение в этом поле равно "Код1". В БД оно может быть записано или как "Код1______", или как "______Код1" ("_" - это пробел). Это нужно учитывать при вставке через запрос.
Создайте 2 записи: одну из Аксапты, вторую - через запрос. И посмотрите, есть ли разница в текстовых полях.
Последний раз редактировалось Dark Light; 16.05.2012 в 08:00.
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1), Corel (1).
Старый 16.05.2012, 15:40   #4
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Сообщение от Владимир Максимов Посмотреть сообщение
Класс работает на сервере, тестовый джоб на клиенте. И там и там в параметрах ODBC имеются драйвера SQL Native Client 10.0, и там и там настроен и проверен User DSN
Сообщение от Dark Light Посмотреть сообщение
Так прошло. То есть, дело в драйвере или TrustedConnection, выходит?
Попробовал - не то, т.к. в таком случае отменяются и транзакции, создаваемые обработкой (для записи в журнал). То есть, тут смысл такой: запросом к SQL создаются записи в таблице блокировок, чтоб аналогичные одновременно работающие обработки не мешали друг другу, создаются строки журнала, после чего идёт откат транзакции по таблице блокировок.
Насчёт Adjustment - проверю.
Старый 16.05.2012, 15:56   #5
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
мы используем системный dsn из настроек :
LP.setDSN(_odbcDSN);
полагаю, не надо напоминать (на всякий случай) что 32-х и 64-х битные драйвера ODBC настраиваются в разных местах ...
Старый 16.05.2012, 19:03   #6
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
Дело в том, что необходимо явным образом указать имя используемого драйвера. Вот этот фрагмент
Driver = {SQL Server}
В Вашем варианте это будет примерно так
    ODBCConnection con;
    LP.setUserName("user");
    LP.setPassword("pwd");
    // Фигураные скобки не обязательны
    LP.setOther("DRIVER={SQL Server}");
// Или если с Windows аутентификацией без указания логина/пароля
//    LP.setOther("DRIVER={SQL Server};Trusted_Connection=Yes");
Кстати, корректный синтаксис строк подключения можно посмотреть вот на этом сайте http://www.connectionstrings.com/
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1), driller (2), Player1 (1).
Старый 17.05.2012, 08:45   #7
Dark Light
Здесь лучше использовать класс UserConnetion. Он создает отдельное подключение к БД, и тогда данная схема сработает
Connection    con = new UserConnection();
ttsbegin;
con.ttsbegin();
//SQL запрос
//SQL запрос
//Обработка в Аксапте
con.ttsabort();
ttscommit;
Только тут нужно будет ещё сделать блок try/catch, чтобы в случае ошибки в catch'е вызвать con.ttsabort().
А из Аксапты доступа к данной таблице нет? Ведь гораздо будет проще в конце операции просто удалять нужную запись из LocksTable.
Последний раз редактировалось Dark Light; 17.05.2012 в 08:53.
Старый 17.05.2012, 11:01   #8
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Нет, это обработка критична к быстродействию (там далеко не одна запись ставится каждый раз), а на запоминании, какие записи были созданы и на удалении их теряется довольно много.
Старый 17.05.2012, 11:58   #9
Dark Light
Если у таблицы включить поле createdTransactionId, то delete_from'ом удаляется также быстро, как и при откате транзакции.
delete_from LocksTable
        where LocksTable.createdTransactionId   == appl.lastTransactionIdCreated();
При условии, что записи в LocksTable регулярно чистятся и таблица не разрастается. Иначе, возможно, придется делать индекс по createdTransactionId.
Последний раз редактировалось Dark Light; 17.05.2012 в 13:01.
odbc, ax2009
Axilicious:IDMF Post Installation Issue : ODBC Connection Blog bot DAX Blogs 0 28.01.2011 23:14
Update ошибка в ODBC Oracle Link DAX: Программирование 2 03.12.2010 14:58
Ошибка с работой Business Connector через ISS. Dimonishe DAX: Программирование 2 01.08.2006 15:14
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
