Старый 31.05.2012, 12:33   #1
aao_p is offline
aao_p
Кнопка "Выбрать", как её добавить
Здравствуйте!
Я новичок, поискал по форуму, не нашел ответ.
Мне нужно сделать выгрузку в Excel и при этом запросить параметры на форме и на ней еще должна быть кнопка "Выбрать" с соответствующей функциональностью (запрос пользователя).
class unloadExcel extends RunBaseBatch
Dynamics AX 2009, kernel version 5.0.593.0
Старый 31.05.2012, 12:54   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
public boolean showQueryValues()
    return true;
но это не всё...
Старый 31.05.2012, 12:56   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
public QueryRun queryRun()
    if (!queryRun)
        queryRun = new QueryRun(this.query());
    return queryRun;
создать метод query где
public Query query()
    Query                   ret = new Query();
    QueryBuildDataSource    qbdsInventTrans;
    qbdsInventTrans = ret.addDataSource(tableNum(InventTrans));
    return ret;
ваш датасорс только там нужен и queryRun паковать и распаковывать
Последний раз редактировалось Sada; 31.05.2012 в 12:58.
Старый 31.05.2012, 12:59   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
AOT/Classes/Tutorial_RunbaseForm
Старый 31.05.2012, 13:00   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
да да да я уже и забыл про такие вещи))
Старый 31.05.2012, 13:21   #6
aao_p is offline
aao_p
Sada, S.Kuskov, благодарю, буду пробовать.
Старый 31.05.2012, 13:36   #7
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
класс RunBaseQuery_RU
расширение RunBaseBatch для работы c query
появился в RU3
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Глюк. "Выбрать компанию" в гриде только одна строка Poleax DAX: Администрирование 10 06.07.2011 13:17
кнопка "Выбрать отборочную накладную" при обработке накладной по закупке (DAX2009) Bega DAX: Функционал 0 27.07.2010 14:35
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" Poleax DAX: Программирование 14 24.07.2008 11:43
Что делает кнопка "Упорядочить" в форме разноски накладной? Bega DAX: Функционал 1 10.01.2006 12:25
Отчет "В наличии". Как добавить новое условие Range ATimTim DAX: Функционал 5 13.08.2005 13:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
