Старый 02.06.2012, 15:45   #1
Kitana is offline
Kitana
Вставка в отчет поля примечание
К примеру, в отчет по Заказу нужно вставить поле Примечание, которое находится на вкладке Доставка.
В ReportBuildere, открываем отчет, добавляем таблицу из одной строки и одного столбца. В заголовок пишем Примечание, а в строку добавляем Заполнитель.
Перед этим в набор данных, в DataSet добавляю поле Description c источником =Fields!description.Value
Потом это поле использую для Заполнителя.
При построении отчета ошибок нет. При попытке создать отчет в CRM (В заказе поле не пустое), вне зависимости, что написано в поле, пишет: Код ошибки.
В чем может быть дело? Что-то упущено или не дописано?
Старый 03.06.2012, 23:21   #2
Было бы проще понять, если бы вы приложили этот самый код ошибки, а еще лучше файл отчета.
Старый 04.06.2012, 08:23   #3
Kitana is offline
Kitana
Он так и пишет: "Код ошибки".
А файл отчета я незнаю как выдернуть. Я его из Сервера отчетов беру.
По идее, чтобы в поле были данные - нужно указать ему ссылкой, откуда из отчета, из какого компонента, их брать. Вот что-то я неправильно указываю, поле то пустое, то вот с этой строкой Код ошибки
Последний раз редактировалось Kitana; 04.06.2012 в 08:25.
Старый 04.06.2012, 14:45   #4
Kitana is offline
Kitana
В общем, ситуация немного изменилась.
Потребовалось вести поле Статус клиента. Где два параметра: VIP и Обычный.
Реализованно с помощью Picklist'а. Чтобы выводилось в отчет нужно было добавить строчку в запрос.
Проблема с выводом в отчет данных - решена.
Теперь проблема в том, что из пиклиста выводит не значения VIP и Обычный, а идентификаторы: 1 и 2.
Как это исправить?
Старый 04.06.2012, 14:50   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Во вьюхах, из которых происходит выборка данных, пиклисты представлены двумя полями: <имя_пиклиста> и <имя_пиклиста>Name. Первое возвращает числовое значение, а второе текстовое.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 04.06.2012, 15:10   #6
Kitana is offline
Kitana
Спасибо большое, получилось)
Теперь буду примечания пытаться по тому же принципу делать)
Старый 04.06.2012, 16:35   #7
Kitana is offline
Kitana
А для полей типа ntext существуют какие-нибудь особые правила вывода? Не получается описание поместить в отчет
Старый 04.06.2012, 23:40   #8
Отчеты для CRM нельзя публиковать при помощи Report Builder. Их нужно сохранять как файл на диск (уж поищите такую возможность) и публиковать через интерфейс системы. Поля примечания вполне обычные, никакой специфики нет.
А вообще коментарий тот же, что и для этого поста: используйте Visual Studio и читайте SDK!
Старый 05.06.2012, 08:22   #9
Kitana is offline
Kitana
Но мне не нужно полностью публиковать.... У меня вполне получается редактировать (и применять эти исправления) с помощью ReportBuilder. Зачем тогда мне SDK если никаких глобальных изменений я не делаю?
Может это и некорректно и не эстетично, но это просто... Зачем усложнять?
Последний раз редактировалось Kitana; 05.06.2012 в 08:45.
Как опубликовать отчет в CRM после редактирования в Report Builder? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 03.10.2011 16:38
Отчет по Звонкам из Быстрой кампании. Как добавить ФИО кому звонили? DOlga Dynamics CRM: Функционал 1 07.08.2011 13:59
Создать отчет с шапкой, содержащей агрегированные показатели xany Dynamics CRM: Функционал 3 06.03.2011 04:08
Как определить name поля, если известен тип и id поля? Dekan Dynamics CRM: Разработка 6 14.07.2009 15:43
Как вывести примечание в отчет? pkost Dynamics CRM: Разработка 1 06.11.2008 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
