Старый 04.06.2012, 11:32   #1
Mabo is offline
Mabo
Себестоимость приходной проводки в Заказе на перемещение
Добрый день !
Проблема в следующем:
Каждый заказ не перемещение делает по умолчанию 4 проводки (если не было разбиения в разрезе партий и ГТД):
Тип Склад
Отгрузка по заказу на перемещение Исходный
Получение по заказу на перемещение Транзитный
Отгрузка по заказу на перемещение Транзитный
Получение по заказу на перемещение Целевой
Проводки по парно связаны между собой по полю Лот переноса.
По разнесенному заказу на перемещение запускается Закрытие склада или Пересчет.
Но коррекция делается только по первым 3-м проводкам, а в четвертой -- нет.
Таким образом получается, себестоимость расхода по заказу на перемещение корректируется, а приход на новый склад идет без коррекций.
Галки: приход по фиксированной цене прихода не стоят. Модель себестоимости -- взвешенное среднее.
Система: Акс2009 роллап 8.
Может кто сталкивался? подскажите куда ещё посмотреть? как лечить?
Старый 04.06.2012, 11:57   #2
Dark Light is offline
Dark Light
С помощью отладчика убедитесь, что в момент корректировки третьей проводки в методе InventCostItemDim.updateTrans() в мап mapKeyAdjust добавляется лот последней проводки. Затем, если всё ок, убедитесь, что в методе InventCostItemDim.updateTransKeyAdjust() данные из мапа попадают в таблицу InventCostListTrans.
Помните, что себестоимость последней проводки обновится только на следующей итерации закрытия. Поэтому, возможно, вам просто не хватает итераций (увеличьте их число в параметрах закрытия).
Также такие случаи возможны из-за малой "минимальной коррекции пропускной способности", но раз себестоимость перетекла из 1ой проводки во 2ую, значит это не должно быть причиной.
Последний раз редактировалось Dark Light; 04.06.2012 в 12:02.
Старый 16.03.2013, 19:22   #3
iknutov is offline
iknutov
Аватар для iknutov
10 / 28 (1) +++
Я сделал доработку. Она выложена у меня. посмотри ее.
Старый 14.10.2015, 15:02   #4
lkirien is offline
lkirien
Добрый день!
У нас возникла такая же проблема, когда коррекция делается только по первым 3-м проводкам, а в четвертой -- нет.
Есть решение?
Старый 15.10.2015, 11:31   #5
Ivanov_a is offline
Ivanov_a
Проверьте, действительно ли по четвертой проводке нет коррекций.
Может быть по ней есть две коррекции, отличающиеся знаками +/-?
Старый 15.10.2015, 12:11   #6
lkirien is offline
lkirien
По четвертой проводке действительно нет коррекций, есть только сопоставления без коррекций.
Старый 15.10.2015, 12:30   #7
Ivanov_a is offline
Ivanov_a
По номенклатуре и аналитикам из четвертой проводки нет случайно коррекции стоимости запасов с помощью операции Коррекция запасов в наличии?
заказ на перемещение, себестоимость
Изменение владельца в заказе на перемещение Flomik DAX: Функционал 12 19.12.2013 17:35
Себестоимость в заказах на перемещение oleg61858 DAX: Функционал 0 30.07.2009 11:09
Заказы на перемещения и проводки в ГК в DAX2009 Starling DAX: Функционал 16 10.06.2009 11:43
Какая себестоимость (проводки) должна быть в случае складских переносов malex DAX: Функционал 0 08.07.2005 19:16
Себестоимость продаж в заказе. soin DAX: Функционал 14 17.03.2004 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
