Старый 29.01.2004, 10:47   #1
Кирилл
Гость
n/a
? Проблемы командной разработки
Если 2 программиста в своих модификациях исправят исходный код какого-либо из методов некоторого объекта Аксапты (не перекроют, а изменят существующий код), экспортируют свои проекты в текстовые файлы, а затем на импортируют на тестовую машину.
Что в этом случае будет с результирующим исходным кодом данного метода на тестовой машине?
Кто последний импортировал, того и код? или как то вместе уживутся?
И как быть в первом случае?
Старый 29.01.2004, 11:45   #2
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Если вы работаете в одном приложении и на одном слое, то одновременно исправить двоим один и тот же метод не удасться. Система будет ругаться. Вообще принято ставить блокировки на те объекты которые модифицируешь.
Если один программист исправил метод в одном приложении, другой в другом и это последовательно экспортируется в один слой на тестовое приложение, то сохранятся модификации последнего.
Извините, если не совсем понял ваш вопрос.
p.s. Рекомендую почитать о работе со слоями.
Старый 29.01.2004, 12:09   #3
Кирилл
Гость
n/a
Разработка ведется у каждого локально, потом собирается посредством экспорта/импорта в одном месте.
Локально тоже импортируются изменения других.
Я так понял, если все локальные копии идентичны и до синхронизации изменений программисты работали с разными объектами АОТа, то проблем быть не должно?
Проблемы будут если программисты локально изменяли один и тот же объект, а потом экспортировали по очереди на общий сервер. В этом случае кто последний того и изменения останутся?
Старый 29.01.2004, 12:31   #4
dn is offline
dn
Если экспортировать только измененные объекты, то да.
Да.
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Минимальный пакет для разработки LTA DAX: Программирование 2 30.01.2003 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:12.
