#1 |
Добрый день всем.
Ситуация такая: Установлен CRM 2011 запущена организация 1 для определенных отделов. Так же импортирована организация 2 из CRM 4.0 для другого отдела Все работает без проблем, но при создании например импорта CSV в организацию 1 системный процесс висит в состоянии ожидание ( если в deployment manager отключить организацию 2 то процесс импорта нормально продолжается ). Если запустить такой же импорт в организацию 2 то импорт так и не происходит. Пробовал и отключать организацию 1, и перезапускать службы . Подскажите в какую сторону смотреть ? |
Теги |
asyncservice, import, upgrade, импорт данных, crm2011 |
