Старый 30.01.2004, 10:54   #1
May is offline
May
Снова про закрытие склада...
Axapta 2.5 SP5
Закрыть склад в приемлемые сроки не удается как с установленным HotFix, так и без него. Склад закрывается более 5 дней с минимальными настройками (производительность, пропускная способность) и пока без результатов.
Вопрос: как обстоит дело с закрытием в 3.0? Можно ли позаимствовать что-либо из 3.0 и реализовать в 2.5 ? К сожалению полный переход на 3.0 для нас пока неприемлим.
Спасибо.
Старый 30.01.2004, 11:48   #2
Sanya is offline
Sanya
В SP2 к 3.0 реализована возможность многопользовтельского закрытия склада, что по идеи должно дать возможность значительно сократить время выполнения данной операции. На практике проверять еще не доводилось.
Я бы за эту задачу взяться не рискнул
Старый 30.01.2004, 11:49   #3
Hamster is offline
Hamster
Значит давно не закрывали.
Общий совет - закрывайте и с ГК выверяйте почаще, а то амба придет.....
Старый 30.01.2004, 12:26   #4
Re: Снова про закрытие склада...
Изначально опубликовано May
это будет очень дорого и ненадежно.
согласен с Hamster - вы давно не закрывали склад и, скорее всего, в себестоимости у вас полная неразбериха.
Ищите тех, кто знает как вам помочь.
К сожалению, не вижу бесплатных способов. Извините.
Старый 30.01.2004, 13:21   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Бесплатно
1. Установите MDAC 2.7 на AOSе
2. Посмотрите SQL-trace в MS Profiler, может там сразу станет ясно на чем тормоза.
Старый 30.01.2004, 13:37   #6
зачем смотреть?
Там, скорее всего, все время уходит на заполнение trnsaction log.
Там, скорее всего, журнал транзакций занимает все доступное место на дисках сервера.
Там, скорее всего, можно и нужно проводить работы по оптимизации самого SQL.
Там, скорее всего, надо постараться провести закрытие частями.
Там, скорее всего, надо отключить генерацию бухгалтерских проводок по каждой строке складского журнала...
Там, скорее всего, наверчено с возвратами и перемещениями...
Там, скорее всего, надо просто сесть составить перечень работ и сделать его.
А после этого тестировать, тестировать и тестировать...
Поскольку там склад, скорее всего, не закрывали, то никто не проверял себестоимость. Поскольку себестоимость никто не проверял, в ней наверняка масса ошибок, которые наконец то должны проявиться.
А сейчас, после того, как себестоимостью никто не занимался, скорее всего, себестоимостью озаботились Скорее всего, May дали задание не закрыть склад, а посчитать себестоимость. А себестоимость нужна для того, чтобы определить таки чистую прибыль деятельности предприятия.
В общем, May, у вас мало вариантов. Если вам дали достаточно большое время - разбирайтесь. Создавайте отдельную новую базу и разбирайтесь как работает закрытие, разбирайтесь что оно должно делать.
Если вам нужно посчитать себестоимость срочно, то берите тех, кто знает как это делается. Я не знаю другого способа, поскольку на задача расчета себестоимости сильно взаимоувязана с остальными задачами учета.
Старый 30.01.2004, 13:38   #7
May is offline
May
Re: Re: Снова про закрытие склада...
Изначально опубликовано mazzy
Значит платные способы все же есть?
И еще вопрос, закрытие склада за предыдущий период насколько критично скажется на работе пользователей? Кроме вопроса быстродействия какие еще возникнут проблемы?
Старый 30.01.2004, 13:49   #8
May is offline
May
Задача срочно посчитать себестоимость не стоит, но она возникнет в ближайшее время. Беспокоит постоянно нарастающий объем проводок, который все тяжелее и тяжелее будет разобрать.
По поводу проведенных настроек:
SQL оптимизирован;
log "маленький";
проводка по ГК - одна на общее количество;
метод пересчета - FIFO;
с перемещениями действительно наворочено.
Сейчас как раз все и тестируется на копии рабочей базы с разбивкой на интервалы, но, видимо недостаточно мелкие. Сейчас решил все-таки дождаться результата и искать пути сокрашения временных затрат.
Старый 30.01.2004, 13:56   #9
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Re: Re: Re: Снова про закрытие склада...
Как сказал один мой знакомый: "Убьет все живое и сам сдохнит"
Т.е. даже не пытайтесь запускать закрытие периода при работающих пользователях.
Старый 30.01.2004, 14:38   #10
Задача срочно посчитать себестоимость не стоит ... Сейчас как раз ... искать пути сокрашения временных затрат.
Ок. Тогда нормально.
Старый 03.02.2004, 09:25   #11
May is offline
May
Склад успевает закрываться за ночь, если месяц разбить на интервалы по 10 дней. В связи с этим вопрос: суммы коррекций при закрытии склада за месяц сразу или 3 раза по 10 дней совпадают?. Если совпадают, то получается склад можно закрывать каждый день?
Старый 03.02.2004, 10:10   #12
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
1. в теории совпадают, а на практике могут различаться на копейки
2. можно закрывать хоть каждый день, только в закрытом периоде склад закрыт для финансовых операций.
Старый 03.02.2004, 10:29   #13
May is offline
May
Спасибо, значит будем небольшими частями закрывать.
Вопрос по настройкам максимальной производительности и мин. коррекции пропускной способности: Пропускная способность - 1, ее менять , по-моему не стоит если закрытия в рублях, а вот по макс. производительности посоветуйте, пожалуйста, оптимальную величину.
Старый 03.02.2004, 13:03   #14
Изначально опубликовано Wamr
1. да.
2. это разные закрытия. В закрытых складских проводках проводки расхода ПОЛНОСТЬЮ сопоставлены с проводками прихода. В закрытых расходах себестоимость больше не изменяется. Ничего про запрет редактирования или запрет финансовых операций в складском закрытии нет.
Запрет финансовых операций делается в другом месте
Старый 03.02.2004, 14:11   #15
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Так вот, если попытаться отгрузить, приобрести, переместить или еще что-дь на дату предшествующую дате закрытия, то получится сообщение
Склад закрыт для физических и финансовых проводок до %1."
InventMovement.checkUpdateStandard()
InventClosing::checkOpen()
Проверка заключается в сравнении даты операции и даты последнего закрытия склада.
Старый 03.02.2004, 14:28   #16
да, спасибо. был направ.
в стандартной версии действительно есть эта проверка.
Старый 03.02.2004, 16:07   #17
May is offline
May
Посоветуйте, установка максимального значения производительности = 4 насколько критично скажется на точности полученных результатов?
Старый 04.02.2004, 09:41   #18
AndrewZam is offline
AndrewZam
Приведенное утверждение не совсем верное.
Достаточно, выполнить коррекцию остатков в наличии или коррекцию приходов, а затем, выполнить закрытие склада или пересчет за следующий период.
Старый 04.02.2004, 12:06   #19
May is offline
May
Можно ли узнать перечень используемых таблиц при закрытии склада?
Старый 04.02.2004, 12:14   #20
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
А зачем ? Гораздо актуальнееперечень классов
А вообще - InventSettlement, InventClosing, InventTrans, InventSum. Может и забыл чего.
ax2.5, закрытие, производительность
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада по заказам по которым нет приемки... netbas DAX: Функционал 3 26.11.2004 22:24
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
