Старый 25.06.2012, 20:28   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
AX 2009: Пустая строка не даёт закрыть форму "Строки производственного журнала..."
Берём стандартное приложение AX 2009 SP1 RU7 и выполняем следующие действия:
- Открываем форму Производство\Журналы\Карта задания
- Создаём новый журнал (нажимаем на кнопку "Создать")
В этот момент откроется форма Строки производственного журнала, карта задания и в ней будет создана одна пустая строка.
- Закроем форму, нажав на крестик в правом верхнем углу
Форма закроется без ошибок. Пустая строка сохранена не будет.
Теперь повторим эксперимент с журналом Отгрузочная накладная.
- Открываем форму Производство\Журналы\Отгрузочная накладная
В этот момент откроется форма Строки производственного журнала, отгрузочная накладная и в ней будет создана одна пустая строка.
- Попытаемся закрыть форму, нажав на крестик в правом верхнем углу
Форма не закрывается. Вместо этого отображается список полей, которые не были заполнены в новой записи. То есть, система явно пытается эту запись сохранить при закрытии, в отличие от предыдущего случая.
А теперь вопрос: в чём именно ключевое отличие этих двух форм? Что можно сделать с формой Отгрузочная накладная, чтобы она вела себя так же, как и все остальные журналы в системе (то есть, не пыталась сохранить пустую строчку при закрытии)?
Всем заранее спасибо за ответы.
Старый 26.06.2012, 15:46   #2
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Я с этим давно смирился, принял как данность.
Старый 26.06.2012, 17:55   #3
Maxim Gorbunov
В качестве временного решения я пока поставил InsertIfEmpty = No на датасорсе в форме строк журнала отгрузочной накладной. Но всё равно интересно было бы разобраться.
Воспринимайте это как конкурсную задачу. Решившему - почёт и уважение
Старый 26.06.2012, 19:14   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Отличие в том, что в ProdJournalBOM.active() вызывается journalFormTrans.datasourceActivePost(), где в ProdJournalFormTransBOM\datasourceActivePost() есть код
this.updateDesign(InventDimFormDesignUpdate::Active);
Внутри этого updateDesign()
 InventMovement _movement = this.inventMovement();
А вот внутри мувмента уже и причина:
if (!prodJournalBOM.RecId)
   prodJournalBOM.InventTransChildType = InventTransChildType::ProdJournalBOM;
Проставляется значение в поле InventTransChildType и AX считает, что запись изменена.
За это сообщение автора поблагодарили: Maxim Gorbunov (5), gl00mie (2).
Старый 27.06.2012, 12:41   #5
Maxim Gorbunov
oip, большое спасибо! Это действительно оно Комментирование упомянутых строчек в ProdJournalFormTransBOM.inventMovement() решает проблему.
Остаётся, правда, вопрос, куда эти строчки перенести. У меня складывается такое впечатление, что никуда, они просто лишние. InventTransChildType всё равно переписывается в ProdJournalBOM.insert(), так что нет смысла инициализировать его каждый раз из active() датасорса. Как вы считаете?
ax2009, ошибка
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
AX 2009. Приказ на отпуск. Расчет "начало периода" Sada DAX: Программирование 2 29.03.2012 13:28
rumicrosofterp: AX 2009: Видеокурс "Разработка часть 1" Blog bot DAX Blogs 6 18.06.2011 21:04
Sample Design Patterns: Shortcuts for Dynamics AX 2009 - New Poster Blog bot DAX Blogs 0 31.07.2010 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
