Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX auf Deutsch
Старый 06.07.2012, 18:11   #1
dynamics-community.at: Fehlerbehebung bei Installation der AX 2012 Reporting Extensions mit SQL Server 2012
Источник: http://feedproxy.google.com/~r/dynam...WbtQ/post.aspx
Ich bin gerade bei der Installation von Dynamics AX 2012 auf einem SQL Server 2012 über folgendes Problem gestoßen: beim Installieren der Reporting Extensions bricht das Setup mit einer Fehlermeldung ab.
Glücklicherweise wurde erst vor 9 Tagen die Lösung für genau dieses Problem im AX Support Blog gepostet (Link).
Was ist zu tun? –> Wenn auf dem Rechner vorher kein SQL Server 2008 R2 installiert war, sondern nur der SQL Server 2012, dann müssen 2 zusätzliche Komponenten aus dem SQL Server 2008 R2 Feature Pack installiert werden:
  • Microsoft® SQL Server® 2008 R2 Shared Management Objects (SMO)
  • Microsoft® System CLR Types for SQL Server® 2008 R2 (required package for SMO)
Nach der Installation der SQL Komponenten wurden die AX 2012 Reporting Extensions problemlos installiert und die Reports deployed.
emeadaxsupport: Unable to deploy AX 2012 Reporting Extensions on SQL Server 2012 Reporting Server Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2012 23:12
dynamics-community.at: Der Dynamics AX 2012 Product Guide ist da! Blog bot DAX auf Deutsch 0 26.06.2012 16:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Announcing Compatibility Certification of SQL Server 2012 with Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2012 07:11
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
