Старый 08.07.2012, 13:00   #1
ServiceMak is offline
ServiceMak
Не удается настроить клиент CRM для Outlook.
Добрый день.
Есть сервер, на нем развернут CRM Server 2011, и есть есть ноутбуки пользователей, на них стоит клиент crm для Outlook.
Необходимо чтобы пользователи подключались к нему серверу CRM через Outlook, но при настройки выпадает ошибка:
"Не удается связаться с сервером Microsoft Dynamics CRM. Он, возможно, не доступен. Повторите попытку позже. Если ошибка будет повторяться то обратитесь к системному администратору."
Через Веб-интерфейс все работает прекрасно.
Компьютеры пользователей не входят в домен, они работают удаленно, сеть настроена при помощи Hamachi (VPN-сеть, статичестие ip-адреса выдает программа). В мастере настройки можно зайти только через ip-адрес. Вводил и "http://<ip-адрес>:5555/CRM", и "http://<ip-адрес>:5555".
Подскажите как можно решить данную проблему.
Старый 08.07.2012, 15:19   #2
Единственный правильный способ реализовать доступ к системе при извращенных сетевых конфигурациях - это использовать Internet Faced Deployment.
Outlook клиент получает настройки системы через Deployment Service. Проверьте, доступен ли он с клиентской машины: http://myservername/xrmdeployment/2011/deployment.svc
Если да, то посмотрите какой адрес веб приложения выдает клиентам этот сервис, возможно нужно изменить этот адрес, чтобы он корректно разрешался в сети. На сервере, через меню Пуск откройте CRM Deployment Manager. На стартовой странице справа выберите "Properties", откроется окно:
Старый 08.07.2012, 20:56   #3
ServiceMak
1) По указанному адресу пишет: "Служба создана. Чтобы протестировать ....."
2) На сервере зашел в настройки, по умолчанию стояло <Имя сервера>:5555, заменил на <ip-адрес>:5555. Проблема не исчезла.
Старый 09.07.2012, 08:03   #4
griefon is offline
griefon
131 / 52 (2) ++++
Для работы при помощи Outlook клиента должно быть открыто два порта: один к основному веб-сервису CRM, к которому вы подключаетесь через браузер, а также к порту discovery service (навскидку не помню номер порта). Если клиентская машина на имеет доступа к discovery service, то все будет выглядеть именно как у вас.
Старый 09.07.2012, 21:34   #5
ServiceMak
Сообщение от griefon Посмотреть сообщение
У меня между компами VPN сеть, т.е. все порты должны быть доступны. Встроенный межсетевой экран отключен, маршрутизатор ничего тоже не блокирует.
Посмотрел по поводу IFD: IFD не сконфигурирована, как я понял сперва необходимо сконфигурировать Claims-Base Authentication, а она работает только при включенном HTTPS и установленной службе федерации Activce Directory(AD FS). Нужно ли настраивать CBL, IFD и AD FS? Если да, то как их настроить?
Старый 09.07.2012, 23:29   #6
Возможно, после выполнения этой настройки нужно выполнить команду iisreset на веб сервере системы.
Второй совет: посмотрите логи Outlook клиента, возможно там мы найдем детальное описание ошибки. Логи должбы лежать в каталоге %appdata%. Точный путь посмотреть не могу, так как нет готового клиента, уверен вы без труда найдете где-то там каталог с наванием MSCRM.
Старый 10.07.2012, 00:09   #7
ServiceMak
Не совсем понятно какой настройки, iisreset - как я понимаю перезагрузка сервера, если да, то выполняю ее постоянно, только из оснастки iis.
В логах пишет следующее:
"1:56:12| Error| Error connecting to URL: http://<ip-адрес>:5555/XRMServices/2011/Discovery.svc Exception: System.ServiceModel.Security.SecurityNegotiationException: The caller was not authenticated by the service. ---> System.ServiceModel.FaultException: Запрос маркера безопасности не удалось удовлетворить из-за сбоя проверки подлинности.
at System.ServiceModel.Security.SecurityUtils.ThrowIfNegotiationFault(Message message, EndpointAddress target)
at System.ServiceModel.Security.SspiNegotiationTokenProvider.GetNextOutgoingMessageBody(Message incomingMessage, SspiNegotiationTokenProviderState sspiState)
--- End of inner exception stack trace ---"
Старый 10.07.2012, 23:09   #8
Под какой учетной записью запущены службы системы? http://www.lebmscrm.com/2011/10/crm-...ion-error.html
Старый 11.07.2012, 01:07   #9
ServiceMak
Это уже пробовал, где-то уже писали про это. Сперва были под Админом, потом перевел на LocalSystem.
Старый 18.07.2012, 01:22   #10
Roman08 is offline
Roman08
Записей в блоге: 1
ServiceMak , удалось ли решить проблему? "Воюю" с похожей - VPN, доступ через веб-клиент работает, а конфигурирование клиента аутлука провести не удаётся.
crm, crm for outlook, crm2011
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:49.
