Старый 04.09.2012, 09:28   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Запасы по финансовым аналитикам
Добрый день!
Подскажите как решить проблему, разъехались запасы по финансовой аналитике, в частности по Бизнес-единицы. Т.е. Суммы по аналитикам InventTrans и LedgerTrans не совпадают. Выверка запасов и ГК расхождений не дает. Суммарно, модуль Запасов и ГК сходится, все проверено. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Andrux; 04.09.2012 в 09:59.
Старый 04.09.2012, 09:44   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Т.е. вы хотите сказать, что по всем ваучерам суммы в InventTrans и LedgerTrans совпадают, а итоговое сальдо - нет?
Вячеслав
Старый 04.09.2012, 09:45   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Итоговое значение совпадает, а в разрезе бизнес-единицы нет
Старый 04.09.2012, 09:50   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
Добрый день!
Т.е. Суммы по аналитика InventTrans и LedgerTrans не совпадают. Выверка запасов и ГК расхождений не дает.
Речь именно про InventTrans или все таки про InventTransPosting?
Ivanhoe as is..
Старый 04.09.2012, 09:55   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
В InventTransPosting суммы разноски отсутствуют, а присутствует только информация о финансовых аналитиках.
Если не вдаваться в подробности, то сравнение такое:
(InventTrans.CostAmountPosted + InventTrans.CostAmountOperations +
InvnentSettlement.CostAmountAdjustment) = LedgerTrans.AmountMST
Закрытие склада так же не дало результатов
Последний раз редактировалось Andrux; 04.09.2012 в 09:58.
Старый 04.09.2012, 10:00   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Мой вопрос был про аналитики - в стандарте их нет в InventTrans. У вас стандарт?
Ivanhoe as is..
Старый 04.09.2012, 10:08   #7
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
AX2009, RU5, Стандарт, да, аналитики из InventTransPosting и InventSettlement (для переоценок)
Старый 04.09.2012, 10:13   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Я не совсем понял ответ
Я спрашивал, делали ли вы сопоставление IT и LT в разрезе конкретных ваучеров. Т.е. по каждому коду ваучера надо найти сумму из инвенттранса и рассчитать её отклонение от суммы по этому же ваучеру из леджертранса. Не может быть такого, чтобы сумма отклонений была бы нулевой, а итоговые сальдо не совпадали.
Рискну предположить, что у вас где-то засел пересорт по финаналитикам.
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 04.09.2012, 10:24   #9
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Суммарно в разрезе ваучеров, суммы по InventTrans и LedgerTrans совпадают, т.е. расхождение модулей отсутствует.
Есть аналитика бизнес-единица БЕ_1. По этой БЕ запасы (сумма InventTrans и всех корректировок) равна 0, но в Главной книге болтается сумма. Вопрос откуда и почему.
Есть операции по сторно закупок с накладными расходами, когда возникает операция:
Дт41 Кт41 100 RUB
А сумма корректировки пишется в InventTrans.CostAmountOperations.
Старый 04.09.2012, 10:35   #10
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
я бы проверил фин.аналитики в проводках по ГК при закрытии склада (переоценке)
Старый 04.09.2012, 11:09   #11
Evgeniy2020 is offline
Evgeniy2020
309 / 68 (3) ++++
У вас финансовая аналитика "Бизнес единица" БЕ_ соответствует складской аналитике "Склад" ? и отношение 1 к 1 ? закрытие склада идет в разрезе этой складской аналитики? или нет соответствия между фин аналитикой Бизнес единица и некой складской аналитикой?
Если да.
Проверить разноску на счета себестоимости. Если разноска на себестоимость всегда развернута по финансовой аналитике Бизнес единица, то получить остатки в разрезе Бизнес единицы. А также остатки по Складу. и провреить - где наибольшие расхождения. Далее сравнить по ваучерам - где все совпадает и выявить ваучеры где наибольшие несовпадения. Последние и приведут к той функциональности из за которой возникают расхождения.
Последний раз редактировалось Evgeniy2020; 04.09.2012 в 11:23.
Старый 04.09.2012, 11:22   #12
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
при помощи чего сверяли ГК и IT? как нашли суммы в ГК?
P.S. вообще использовать финансовые аналитики для складского движения это оксюморон, лучше было бы БЕ перенести в складские аналитики.
Старый 04.09.2012, 12:13   #13
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Я бы не стал так критично рассуждать. Никакого оксюморона, если изучить новые возможности системы. Существует замечательная функция синхронизации финансовой аналитики и сайта. Как раз бизнес-единица привязывается к складской аналитике Сайт и все прекрасно.
Сверку проводили и через выверку (отчет в ГК) и запросами SQL. Результат одинаковый
Старый 04.09.2012, 12:29   #14
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
А аналитика стоит на обеих частях проводок ГК, может потерялась где-то?
За это сообщение автора поблагодарили: Andrux (1).
Старый 04.09.2012, 12:36   #15
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Тоже проверял, а также совпадение аналитик по Дт и Кт. В общем, буду искать дальше. Чудес не бывает
Старый 04.09.2012, 12:50   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Ну если суммы по каждому ваучеру в отдельности совпадают, то остаётся только найти те ваучеры, внутри которых рвётся аналитика. А там уже чесать затылок почему оно так.
Ещё можно постепенно сужать период внутри которого сверять суммы модулей. Методом дихотомии, например В общем, разделяй и властвуй, как говорится.
Старый 04.09.2012, 13:17   #17
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
Имеет смысл написать джоб или отчетик, который проводит сверку, автоматизируя ручную выверку по критериям.
Когда-то сталкивался с таким расхождением у себя нашел его в пересчете по спецификациям. Но искал не расхождение по фин аналитики, а сумм скл проводок с планом счетов.
Старый 04.09.2012, 13:59   #18
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
У Вас аналитика БЕ заблокирована для изменения в строках документов? Если не заблокирована - тогда есть смысл проверить соответствие аналитики БЕ и сайта в строках документов, а то пользователи в такой ситуации могли и руками аналитику перед разноской поменять.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 04.09.2012, 16:20   #19
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Все оказалось просто.
Был Пересчет, в ГК разнеслась сумма. Затем его пытались отменить, и отмена Пересчета зависла. Но это было 05.12.2011. Почему при последующих Пересчетах система не ругнулась, что существует незавершенный расчет и т.д...
Вот эти суммы и зависли. Что теперь с ними делать, не понятно. Ведь чтобы его отменить, нужно отменить все предыдущие Пересчеты, поедет вся БУ отчетность.
Старый 04.09.2012, 16:33   #20
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Смоделировал такую ситуацию. Если отменять большой пересчет, и "Случайно" завершить сессию, то создается "зависший" пересчет. Его статус не активный. Операций по ГК нет, НО сформировались операции в InventSettlement.
Можно, как вариант, придумать отмену пересчета текущей датой, или вручную скорректировать с/с по списку расчета...
Последний раз редактировалось Andrux; 04.09.2012 в 17:28.
Форма запасы в наличии + дисплейные методы breakpoint DAX: Программирование 5 23.09.2009 14:21
класс InventSumDateValueReportDim Физические запасы? Poleax DAX: Программирование 12 01.07.2008 15:27
Отчет Физ.запасы по складам(Ax 3.0) Lyuboff DAX: Функционал 5 21.08.2007 11:45
Группировка по отдельным финансовым аналитикам в отчетах rumpleteazer DAX: Программирование 7 27.07.2005 15:39
Сводный план и складские запасы aevi82 DAX: Функционал 16 28.03.2005 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
