Старый 30.10.2012, 02:57   #1
Idler is offline
Idler
Генерация таблиц runtime DAX 2012
Всем привет!
Тема:
Есть задача по импорту данных. Необходимо генерировать промежуточные таблицы (stage) во время выполнения и очень хочется использовать при создании таблиц EDT таблицы назначения. (к примеру если импорт SalesTable то поле SalesId должно использовать SalesIdBase как в таблице назначения). Использую обычный TreeNode для генерации, но вот незадача - при попытке присвоить значение свойства ExtendedDataType (TreeNode.setProperty(...)), если EDT обладает связью то, система выдает диалог с предложением создать внешний ключ для таблицы, который (оно и понятно и сам диалог и сам ключ) мне не нужен.
Вопрос:
Можно ли как-то избежать данного диалога при создании таблиц? Может есть некий флаг, который нужно выставить в системе перед созданием таблиц или использовать что-то другое, для создания?
Заранее спасибо.
P.S.
- есть вариант генерировать точную копию EDT без связи или генерировать файл XPO и загружать. Но это как-то ... не комильфо ...
- (на всякий пожарный) Базовый функционал Data Migration, AIF, Ax-классы - не устраивают. Надо писать свое.
Старый 30.10.2012, 07:08   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Idler Посмотреть сообщение
Есть задача по импорту данных. Необходимо генерировать промежуточные таблицы (stage) во время выполнения.
А как будет работать этот импорт, если его запустить одновременно в нескольких сессиях и импортировать в них данные одних и тех же таблиц? Что будет, если импорт отвалится посередине процесса?
Ну да, то ли дело - менять на лету приложение в многопользовательской среде ради выполнения обычного импорта...
Чем не устраивают? Кто это сказал, что надо писать свое? Это надо клиенту, чтобы решить его специфичные бизнес-задачи, или надо вам, чтобы удовлетворить свои программистские амбиции и любопытство?
Старый 30.10.2012, 10:36   #3
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
data migration framework не смотрели?
Старый 30.10.2012, 16:34   #4
Idler is offline
Idler
Да, Data Migration Framework смотрел. Это конечно здорово и интересно, но не устраивает к сожалению.
Старый 30.10.2012, 16:40   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Расскажите нам поподробнее что за задача такая. Хитро выдуманная. Может есть другой способ ее решения.
Старый 30.10.2012, 16:44   #6
Idler is offline
Idler
Банальный импорт данных. Решить задачу импорта можно множеством способов, некоторые из которых я знаю хорошо, но меня интересует именно этот способ Собственно топик называется "Генерация таблицы", а не "Импорт". Вот и спрашиваю у сведущих людей.
Старый 30.10.2012, 16:47   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
ааа, ну тогда понятно
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
dax-lessons: Display Barcode in SSRS report [Dynamics AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 15.05.2012 18:11
dax-lessons: Dialog fields and runtime lookups on SSRS Report parameters [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2012 04:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:05.
