Старый 17.02.2004, 15:32   #1
bolt is offline
bolt
Возврат параметров из формы
Открываю некоторую диалоговую форму. Как мне передать некоторые параметры из закрываемой формы в вызывающий код?
Старый 17.02.2004, 15:38   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
У формы, если ее действительно вызвал какой-то объект, будет заполнено свойство element.args().caller().
Старый 17.02.2004, 16:27   #3
bolt is offline
bolt
А как передать через Args() какой-нибудь параметр если вызывающий класс статический
А как передать через Args() какой-нибудь параметр если вызывающий класс статический.
Старый 18.02.2004, 10:17   #4
Maxim Gorbunov
Вообще-то, мне кажется, что это не очень "по-аксаптовски" - вызывать форму из статического класса. Скорее всего, Вам надо воспользоваться RunBase-шаблоном (про это можно почитать в Development Best Practices Handbook).
И тем не менее... У Args есть несколько разных свойств, которыми можно воспользоваться для передачи параметров:
  • args.parm() служит для передачи строкового (str 250) параметра
  • Через args.parmEnum() можно передать параметр типа enum. Во избежание недоразумений рекомендуется также при этом выставлять значение свойства args.parmEnumType()
  • С помощью args.parmObject() можно передать экземпляр объекта любого класса.
  • В args.record() можно передать буфер со структурой, как у какой-либо таблицы в AOT. args.record() используется ядром для передачи параметров при переходе от одной форме к другой (например, при переходе от формы "Клиенты" к форме "Проводки по клиенту" в args.record() передается выбранная строка таблицы клиенты). По аналогии с args.parmEnumType() есть свойство args.dataset(), которое, как предполагается, должно быть заполнено tableId таблицы, запись из которой записана в args.record().
Старый 09.03.2006, 22:16   #5
neys is offline
neys
Подскажите, пожалуйста, где используется полученная через args.record() строка,
как формируется запрос, исходя из соответствующих значений
Старый 10.03.2006, 00:00   #6
Добро пожаловать на форум.
Пользуйтесь поиском - мощная штука
http://www.axforum.info/forums/searc...searchid=58985
Вот парочка ссылочек в тему:
Как из формы Form2 обновить записи на форме Form1?
Обращение к datasourse
А используется очень по-разному: для фильтрации, для инициализации полей переданными значениями, работы с датасорсом вызывающим, т.д.
Старый 10.03.2006, 12:07   #7
Delfins is offline
Delfins
naskolko ponjal vopros, to nebolsoj primer..
static container prompt( str _caption = "" )
    FormRun             fr;
    Args                a = new Args();
    Object              o;
    str                 password;
    boolean             ret;
    a.name( formstr(SimplePassword) );
    fr = classFactory.formRunClass(a);
    fr.init();
    fr.design().caption(_caption);
    fr.run();
    fr.wait();
    if (fr.closedOk())
        o = fr;
        password = o.getPassword();
        ret = true;
Старый 10.03.2006, 12:40   #8
Garic is offline
Garic
Аватар для Garic
393 / 63 (3) ++++
ошиибка здесь - fr.wait()
а что вы хоттите получить?
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 10.03.2006, 12:47   #9
neys is offline
neys
Мне надо ограничить вывод строк (в форме2), исходя из поля текущей строки (в форме1).
DataSource-ы связные.
Старый 10.03.2006, 13:16   #10
Delfins is offline
Delfins
neys, Forms1_Button = Form2_MenuFunction + Form1_DataSource
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=655
PS: moj kod bil kak primer, a ne vopros (tam vse rabotaet OK)
Возврат значений из вызванной формы Oz DAX: Функционал 6 06.04.2004 18:33
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
