Старый 08.11.2012, 09:31   #1
Ошибка массовой загрузки связанных записей
При подготовке данных для презентаций я обычно использую следующий подход: http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...-advanced.aspx
Его удобство в том, что данные достаточно просто загружать и откатывать и нет опасности необратимо что-то сломать.
Проблема заключается в том, что в какой-то момент, по мере увеличения числа файлов (типов записей) в архиве, импорт некоторых из них начинает происходить с ошибкой типа "запись не найдена" (Import Create The requested record was not found or you do not have sufficient permissions to view it.)
В моем случае импорт прекрасно работает с 5 типами записей: Продукт, Территория, Организация, Возможная сделка и Цель. Если к этому набору добавить Звонок, импорт валится сетуя на: Opportynity With Id = XYZ doesnt exist на этапе загрузке Звонков или Account With Id = XYZ doesnt exist при загрузке Возможных сделок.
Сам файл мапирован на альтернативные ключи, а не GUID записей, следовательно импорт все же происходит и ошибка возникает на этапе сопоставления. Есть четкое ощущение корреляции между возникновением подобных ошибок, количеством файлов и загрузкой сервера.
Каких то четких настроек в объекте ImportSettings на этот счет я не увидел. Возможно кто-то из вас, коллеги, сталкивался с подобным и знает причины возникновения ошибки?
p.s. Парциальный импорт несколькими файлами решает проблему, но более трудоемок. Интересна все же причина такого поведения системы.
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Ошибка загрузки файла echo_igor Dynamics CRM: Администрирование 6 20.11.2009 11:29
По созданию связанных записей Dekan Dynamics CRM: Разработка 8 07.09.2009 08:37
Ошибка при синхронизации записей Outlook MS CRM 3.0 Bondonello Dynamics CRM: Администрирование 8 23.09.2008 11:38
Фильтр для отчета - из списка связанных записей? AlekseyS Dynamics CRM: Разработка 3 11.09.2008 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:52.
