Старый 22.11.2012, 10:30   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Не сохраняются детали строк фактуры
Установили обновление по исправительным счёт-фактурам.
В журнале фактур (форма FactureJournal_RU) датасурс строк фактур теперь стал отвязан от реальной таблицы и отображает временные данные, которые рассчитываются динамически при переходе от фактуры к фактуре.
Создаём фактуру на предоплату. В строках фактуры на вкладке разное есть поле "Детали строки\Примечание". Перед печатью фактуры это поле необходимо вручную отредактировать.
Проблема в том что редактирование временной таблицы никак не отражается на данных в реальной таблице. Закрываем/открываем форму фактур и все изменения исчезают.
Вопрос. Я где-то что-то потерял при обновлении? Может ли кто-нибудь проверить данный функционал. В каком месте должна происходить синхронизация временной таблицы с постоянной?
Фактуры по налоговым агентам Dolores DAX: Функционал 0 02.03.2012 15:09
объединение строк входящей фактуры Nikolaich DAX: Функционал 4 20.01.2011 12:23
разбиение строк накладной (фактуры) Nikolaich DAX: Функционал 7 26.01.2010 12:54
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
