Старый 12.12.2012, 19:10   #1
Brave is offline
Brave
Axapta Business Connector vs ASP.NET
Приветствую участников конференции Axforum.info!
Уже два дня пытаюсь получить в ASP.NET данные из Axapta 3.0 SP4, используя Axapta Business Connector(ABC)!
Как я ABC только не регистрировал! Делал его даже службой Windows c Автозапуском.
Подключение к Axapta происходит, сессия с зелёным ромбом появляется.
Только вот на ASP странице появляется такая вот ошибка на вызове Axapta.Logon("","","",""):
"Exception(0x80041200) Лицензионный ключ на интеграцию с Internet Server для Navision Axapta Busines Connector не указан, поэтому запуск системы не допускается."
Тему
Axapta и ASP видел. Но про этот ключ, я знал сразу. Он стоит у пользователя под которым заходит ABC.
Так же скажу, что лицензий на COM Clients 5 штук. Лицензий из вкладки и Интернет нету ни одной. Но они и не нужны вроде.
Пробовал из C# и VB - подключаюсь и беру данные без проблем!Но очень хочется из ASP.
Дополню:Windows XP Proffessional.
IIS 5.0 Стоит локально на моей рабочей машине.
ABC зарегистрирован как COM+.
Приложения Axapta скинул к себе, в Clients/Appl.
К базе подключаюсь через настроенный ODBC.
Из Axapta 3.0 в Администрирование/Настройки/Интернет/Параметры, на закладке Статус Business Connector тест проходит отлично!
Главный вопрос: "Почему не работает ABC из ASP.NET?"
Мои мысли кончились,очень жду ваших. =)
С Уважением, Brave.
Последний раз редактировалось Brave; 12.12.2012 в 19:14.
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
C# and AX Development: Using the .NET Business Connector for Dynamics AX / Axapta Blog bot DAX Blogs 0 18.12.2007 04:00
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
