#1 |
Почему могут не создаваться записи в журнале ОС? Выбираю журнал ОС (код журнала "ОС"), Далее нажимаю кнопку "Строки". Далее Ctrl+N, Ввожу Дату, Тип операции, Инв. Номер ОС, Жму "ОК" - и ничего. Как был журнал пустым так и остаётся. Что делать? Куда смотреть?
#2 |
вы вводите недопустимый для данного ОС тип операции. Например, амортизацию уже проамортизированного ОС или списание не введенного в эксплуатацию и т.п.
Такое бывает особенно часто, если ОС вводят не из списка, а вручную вбивают код. |
