Старый 28.11.2001, 13:52   #1
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Проблема при добавлении в таблицу нового поля
Если было создано новое поле в таблице, в DataSource, связанном с этой таблицей, оно не появляется до тех пор, пока...
Правильный совет:
не будет нажат пункт контекстного меню "Восстановить"
Старый неправильный совет:
...не сделано обновление DataSource. Делается обновление путем перестановки свойства DataSource.Table на любую другую таблицу. Затем Table снова указывается на нужную таблицу, что приводит к обновлению DataSource (появлянию нового поля).
Антон Скоробогатов
Старый 19.06.2002, 17:10   #2
SergS is offline
SergS
или при нажатии на пункт контекстного меню "Востановить"
Старый 09.08.2002, 15:30   #3
Axapta is offline
Axapta
Thumbs down Ни в коем случае
Таким образом делать нельзя! При смене свойства Table на Datasource убиваются все методы, реализованные на полях Datasource.
Как добавить значение в таблицу не по имени поля, а нпример по индексу поля? yuriuss DAX: Программирование 16 07.07.2008 16:36
Значение по умолчанию при добавлении нового поля zYmosi3 DAX: Программирование 4 08.04.2008 12:03
Добавление нового поля в старую таблицу PavelSR DAX: Программирование 3 14.06.2006 08:22
Проблема с установкой начальных значений для поля ввода даты polygris DAX: Программирование 6 06.06.2006 13:48
К чему приводит добавление поля в таблицу. si DAX: Программирование 6 21.05.2002 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
