Старый 31.01.2013, 12:44   #1
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
Ошибка 0x80048026 при импорте Решения - metadatabrowser_1_0_0_4_managed.zip
Система DCRM 2011 Online Русская версия.
Подробно про Решение здесь - http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/...-crm-2011.aspx
Полная ошибка из журнала импорта:
0x80048026 Translated labels for the following languages could not be imported because they have not been enabled for this organization: 1033
как это побороть? что нужно сделать чтобы при импорте не ругался что язык 1033 не активирован?
Спасибо.
Старый 31.01.2013, 13:03   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от senin24 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Установите Английский Language Pack и будет вам счастье.
Поскольку у вас Online, то просто активитуйте Английский MUI для вашей организации.
Старый 31.01.2013, 14:11   #3
senin24 is offline
senin24
Аватар для senin24
27 / 10 (1) +
большое спасибо - помогло
Ошибка CRM 2011 при импорте решения ejiki Dynamics CRM: Администрирование 5 16.12.2015 13:52
Ошибка при импорте решения filo Dynamics CRM: Администрирование 11 30.11.2012 03:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Internal storage of SiteMap and Form customization in managed solution packages Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.11.2010 01:12
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Ошибка при импорте организации: Invalid object name 'New_ic_accidentId' - кто сталкивался? Yarilo Dynamics CRM: Администрирование 8 23.04.2009 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
