Старый 26.02.2004, 09:29   #1
Mystery is offline
Mystery
Ограничение записей на форме
Имеется таблица связанная с таблицей номенклатур. Имеется форма ее редактирующая, которая вызывается из формы номенклатур (сделел кнопку). Необходимо в моей форме показывать только те записи, которые связаны с номенклатурой выбранной, на форме номенклатур. Как это зделать?
Старый 26.02.2004, 09:45   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Никак
Если все сделано правильно, то уже ничего делать не надо
Для примера можно посмотреть как работает кнопочка "Запросы\Местонахождение номенклатуры" на форме номенклатур.
Старый 26.02.2004, 11:28   #3
Mystery is offline
Mystery
Оказывается нужно было просто задать источник данных на кнопке
Как не выводить заголовки в форме, если нет строк? DreamCreator DAX: Программирование 9 29.05.2008 15:10
Отличия в строках ReqPO, почему одна строка появляется в форме а другая нет (Master Planning, Planned Orders) rkorchagin DAX: Программирование 8 21.02.2007 16:27
вывод количества записей в таблице на web форме и указание текущей страницы таблицы bambuk1960 DAX: Программирование 1 06.07.2006 13:27
Запрос на форме как Select или готовая выборка в форму? rohlenko DAX: Программирование 9 23.06.2005 13:38
Ограничение записей в запросе Хилари DAX: Программирование 4 18.06.2004 12:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
