Старый 06.02.2013, 03:58   #1
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
Лицензирование АХ2012
Надеюсь будет полезно - краткая схема по лицензированию - в неё свел все роли в рамках ролевой модели AX в привязке к типам пользователей. Сюда не получилось прикрепить - вот ссылка: http://files.mail.ru/8C79A2251D97435D83F2E5EABE60B0FB
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Vals (3), macklakov (1), lev (3), vml (1), perestoronin (1), Ivanhoe (3), ikopyl (1), alex55 (1).
Старый 06.02.2013, 12:30   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Спасибо за наглядность
Но самые важные вопросы так и не были до сих пор раскрыты Microsoft:
1. В чем отличие лицензирования касс (как стандартных Retail POS так и сторонних) от других систем типа 1С.
2. Описание ролей. С этим вообще большая проблема - как консультанту реально понять что может делать каждая роль? Всем становится разработчиками или лично протестировать каждую роль?
3. Кто как и когда контролирует используемые лицензии. Был показан некий отчет - но что с ним делать не понятно.
Конкретный вопрос по картинке - есть роли "приемщик", "кладовщик", "закупщик". С одной стороны - они Функциональные, с другой стороны если настроена разноска в ГК по их операциям - они все еще Функциональные или уже Корпоративные?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 06.02.2013, 12:59   #3
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
1.Кассы лицензируются по уровню доступа и в общем случае они являются Task Device CAL - как собственные, так и сторонние
2. Есть документ на партнерсорсе, описывающий (в нескольких фразах) каждую роль - а в целом стоит использовать MenuItemMappingList.xls - достаточно полезная вещь
3. Отчёт является информационным, при том не полным - его надо увеличивать на количество устройств, работающих с системой и интегрированных с ней систем. То есть контроль как и у других продуктов Microsoft
По конкретному вопросу - когда я последний раз смотрел закупщика - функции разноски по ГК были вынесены на уровень Enteprise, в R2 не смотрел, надо проверить
Старый 06.02.2013, 18:00   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от Vadim Korepin Посмотреть сообщение
1. А если есть сторонний кассовый сервер - с чего вдруг сторонние кассы нужно лицензировать? Интеграция то Акс - Кассовый сервер, т.е. одно "устройство". Аналогия с 1С - Система одна, но есть десяток рабочих мест бухгалтеров - их тоже надо как Device лицензировать? В итоге MS внятного ничего ответить не может, в случае POS в каком-то документе он явно указан - вот якобы на это и ссылаются.
2. Документ есть, но с ним работать не намного удобнее чем с АОТ Просто конкретная ситуация - клиент хочет знать какие роли есть в Системе еще на этапе проектирования и проектировать в терминах этих ролей. Каждый раз смотреть, что же входит в роль, и не попал ли пользователь в другую (еще и более дорогую) - не реально. А зная, как зачастую криво были повешены security key в предыдущих версиях, от новых ролей также возможны такие сюрпризы. А если учесть, что локализация тоже добавила сюда свою лепту, то кто знает как оно в итоге будет? ) В итоге, боюсь, все сведется к ручному изменению ролей стандартных или написанию своих.
Ivanhoe as is..
Старый 06.02.2013, 18:30   #5
zemlyn is offline
zemlyn
Аватар для zemlyn
146 / 44 (2) +++
А если свою роль делаем, как определяется в какую лицензию она попадает?
Это зависит от компонентов роли?
Старый 06.02.2013, 18:31   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да, тип лицензии от menu item зависит.
Ivanhoe as is..
Старый 06.02.2013, 20:41   #7
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
1. Тут всё очень интересно - но разъяснение было получено ещё летом - всё зависит от уровня взаимодействия конечного рабочего места внешней системы - стороннего POS-терминала или той же 1с. А именно - есть понятие незаконного мультиплицирования - то есть не использования внешнего софта для сознательного уменьшения количества пользователей. Что это означает на практике:
- сторонний POS, работающий через кассовый сервер с АХ лицензируется покупкой одного Device CAL уровня передаваемых данных - это будет либо функциональный, либо корпоративный.
- Если сторонний POS взаимодействует напрямую с АХ - то покупается TASK Device CAL.
- Если сторонний POS работает с АХ через кассовый сервер в активном режиме, то есть например я завожу заказ клиента на POSе и он получает информацию о кредитном лимите по нему - то в этом случае опять же на каждого Task Device CAL ибо интерактивное взаимодействие
С 1С то же самое правило используется. Единственная оговорка - что выгрузка данных в систему бухгалтерского учёта не лицензируется - есть прямое указание на это.
2. То что с документом работать не очень удобно я согласен ... основная идея, что список ролей - это информация для оценки количества лицензий, причем примерное - а потом уже, точный состав уточняется в процессе эксплуатации и клиент докупает
Старый 06.02.2013, 20:41   #8
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Сообщение от zemlyn Посмотреть сообщение
При этом берётся по наивысшему menu item, при этом если создаем новые menu item - то сами назначаем ему уровень
Старый 07.02.2013, 01:25   #9
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
почему-то не могу отредактировать - в этом случае имеется ввиду, что лицензия покупается только одна на кассовый сервер
Старый 07.02.2013, 08:49   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,433 / 1775 (66) ++++++++
Уровень menu item как-то ограничивает его функциональность?
Старый 07.02.2013, 09:17   #11
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Лицензионно да, если например вы разработали новые menu item на новую функциональность и дали ему уровень task user cal, то соответственно в роли, использующей это menu item не должно быть ничего выше task, иначе соответственно она станет выше уровнем.
Также в рамках разработанных форм, если мы используем базовую функциональность в наших новых формах - то используется принцип наследования - тянется наиболее высокий уровень пользователя. То есть мы дали TASK, а используем для вывода на форму информацию из FUNCTIONAL - соответственно всё стало FUNCTIONAL
Старый 07.02.2013, 09:35   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Т.е. ответственность за соблюдение лицензионной чистоты ложится непосредственно на разработчика? Интересно кто с организационной точки зрения должен нести ответственность за нарушение лицензионного соглашения: разработчик, поставивший не тот уровень на menuItem, или администратор включивший в роль неправильно настроенный menuItem?
Извините если это уже offtop...
Старый 07.02.2013, 09:44   #13
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
Нет, немного не так - разработчик выставил уровень menu item и забыл. Когда будет формироваться отчёт по пользователям системы - он глянет на высший уровень menu item до которого дотягивается пользователь в рамках своей работы - и соответственно его проставит
А вот, чтобы не было лишних menu item не нужных в работе, но повышающих уровень - это в рамках внедрения/проектирования системы + дальнейшей эксплуатации
Старый 12.04.2017, 09:50   #14
Elenko is offline
Elenko
Подскажите пожалуйста, какой тип лицензий требуется для пользователей enterprise portal в AX 2012? Не нашла информации в licensing guide.
Старый 12.04.2017, 09:53   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Там принцип такой же как в обычном клиенте - зависит от конкретной используемой функциональности. Уровень определяется также по menu item.
Ivanhoe as is..
Старый 13.04.2017, 10:11   #16
Elenko is offline
Elenko
Т.е. если мне нужно чтобы 20 пользователей могли на пример формировать заказы на продажу мне нужно допустим взять преднастроенную роль из Ax "Клиент (внешний)" и дополнить её сформировав duty/priviledge для создания заказа на продажу, просмотра номенклатуры и т.д. Потом с помощью отчета проверить какой тип CAL нужен.
А как быть с business connector?
Старый 13.04.2017, 10:41   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да, так. Можете сразу в duty посмотреть menu item, а в его свойствах - тип лицензии. Чтобы не строить отчет.
BC вроде ж в 2012 не используется? Есть сложные нюансы про работу пользователей через вторичные системы, ее лучше с партнером и МС обсуждать. Но с другой стороны, и проверить это сложнее.
Ivanhoe as is..
Старый 13.04.2017, 10:52   #18
Elenko is offline
Elenko
В лицензионный условиях тогда зачем Пользователи Business connector? Администрирование/Настройка/Лицензирование
Старый 13.04.2017, 10:55   #19
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Раньше в прошлых версиях это был один из основных вариантов интеграции, была такая лицензия. В 2012 ВС (вернее Net connector) уже только для совместимости. А если посмотреть на форму лицензирования - там в целом много старого хлама, те же модули - теперь же они все доступны сразу.
Ivanhoe as is..
Старый 17.04.2017, 13:12   #20
Elenko is offline
Elenko
Киньте пожалуйста ссылку на то как настраивать корпоративный портал в AX 2012.
Меня интересует в первую очередь настройка, при которой внешние клиенты (покупатели продукции) могли бы заходить в EP просматривать там номенклатуру и создавать заявки (заказы на продажу). Но также меня интересует настройка EP для входа в систему сотрудниками предприятия.
У меня возникло много разных вопросов:
1. Какой общий порядок настройки EP?
2. Как пользоваться преднастроенными ролями (Customer anonymous (external), Guest ). Я назначила обе роли на пользователя (цель была настроить "внешних" пользователей - потенциальных покупателей продукции компании). При входе такого пользователя на EP через браузер ему доступно только 3 пункта меню: Каталог продуктов (пусто), Номенклатуры компании (пусто), Регистрация ( выдает ошибку). Может нужно добавить еще какие-то стандартные роли?
3. Я правильно понимаю, что Профили пользователя это по сути преднастроенные роли для доступа в EP сотрудников предприятия?
3.1. Можно ли с их помощью реализовать ситуацию с входом на портал клиентов компании?
3.2. Что делать, если преднастроенный Профиль пользователя не подходит (кое-где надо убавить доступный функционал)?
В общем пока в голове каша.
лицензия, полезное
роли, типы пользователей и лицензирование AX2012 wojzeh DAX: Администрирование 1 22.07.2011 23:50
Кто в курсе про лицензирование Win Server ? egorych DAX: Администрирование 6 29.10.2010 11:09
Лицензирование Enterprise Portal slava09 DAX: Администрирование 2 02.10.2008 12:42
Лицензирование SQL Server dj_Mage DAX: Администрирование 2 08.08.2006 17:12
Внимание!!! Лицензирование Axapta 3.0 SP1 M.Ruslan DAX: Администрирование 3 19.09.2003 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:37.
