Старый 06.02.2013, 15:02   #1
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Странное поведение при обновлении форм ах2009
Уважаемые господа, сталкивался ли кто с подобной проблемой? При нажатии F5 на формах заказы на покупку и заказы на продажу, курсор уходит на другую запись формы (произвольно). Кажется, что такое поведение началось после накатывания обновления до версии 5.0.1500.64.91 (заметили не сразу). Используется бразильский слой.
С уважением, Дмитрий.
Старый 06.02.2013, 18:04   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Обновлялось что? Приложение, клиент, АОС? При сильном (уровня SP) несоответствии АОСа и клиента в 2009 было много разных глюков.
Ivanhoe as is..
Старый 07.02.2013, 08:03   #3
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Обновили все, полное соответсвие по версии клиента и сервера. Ни каких других глюков замечено не было.
В принципе, кто нибудь сталкивался с подобным поведение АХ?
Последний раз редактировалось DmitryK; 07.02.2013 в 08:37.
Старый 07.02.2013, 15:49   #4
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Я так понимаю, что ни кто с подобным поведением системы не сталкивался и не может предложить как с этим бороться?
C уважением, Дмитрий.
Старый 07.02.2013, 17:21   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Я так понимаю, по F5 выполняется DS.research(true), где true - параметр _retainPosition. Сохранение позиции осуществляется за счет запоминания индекса записи в выборке и последующего перехода к записи с тем же индексом, так что теоретически курсор может уходить на другую запись, если выборка изменилась между последним обновлением формы и нажатием F5. В любом случае, стоит, наверно, посмотреть, как ведут себя другие формы в аналогичных ситуациях, например, формы справочников, где набор записей достаточно стабилен в масштабах времени работы с формой.
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1).
Старый 08.02.2013, 08:45   #6
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Подобные проблемы есть только с формами Заказов на покупку/продажу. В обоих гридах (шапка, строки). Убрали все свои модификации этих форм, эффект остался. Возможно проблема в бразильской модификации. В российской аксапте ни кто подобного не наблюдал?
Последний раз редактировалось DmitryK; 08.02.2013 в 08:57.
Старый 08.02.2013, 09:00   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Значит, вероятнее всего, обновленное ядро ни при чем и дело в кастомизациях этих форм либо в изменениях, появившихся после обновления приложения. Может, с сортировкой записей в запросе там какие-то манипуляции производятся. Как минимум, при переходе к форме основной таблицы сортировка может приводить к проблемам с позиционирование курсора, может, и тут она вмешивается.
Старый 08.02.2013, 11:15   #8
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Первоначально эффект заметили при использовании кнопки на строках покупки <Настройка> - налог. Курсор переходит на другую запись.
Старый 08.02.2013, 12:22   #9
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
public void automaticTotalDiscount()
    PurchTable localPurchTable;
    if(VendParameters::find().AutomaticTotalDiscount)
        for (localPurchTable = purchTable_ds.getFirst(true) ? purchTable_ds.getFirst(true) : purchTable_ds.cursor(); localPurchTable; localPurchTable = purchTable_ds.getNext())
            localPurchTable.updateFinalDisc();
        purchTable_ds.reread();
        purchTable_ds.refresh();
        purchLine_ds.executeQuery();
Под отладчиком удалось выяснить, что при выполнении данного метода курсор меняется. Кто-нибудь может что-нибудь посоветывать?
Старый 08.02.2013, 12:36   #10
sparco is offline
sparco
44 / 21 (1) +++
Так вызывается
что и приводит к таким действиям. Возможно можно дописать:
запомнить позицию с помощью
pos =  purchLine_ds.getPosition();
после executeQuery написать
purchLine_ds.setPosition( pos );
Или же аналогичные действия с SetRecord как вариант
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), DmitryK (1).
Старый 08.02.2013, 12:44   #11
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Спасибо, Дим.
Просто закомментарив executeQuery() получается сохранение курсора. Вылечим следствие ..., хотелось бы понять зачем это сделано? К сожалению не могу посмотреть выполнение (состав) данного метода в российской реализации, если он такой же, то эффект должен проявляться, а судя по количеству откликов его нет.
Старый 08.02.2013, 12:51   #12
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от DmitryK Посмотреть сообщение
Как это зачем. Метод updateFinalDisc изменяет строки закупки. Вот executeQuery их и "перерисовывает".
Другой вопрос, почему метод automaticTotalDiscount вызывается при простом обновлении записи по F5?
Старый 08.02.2013, 13:16   #13
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Сергей, не совсем так. Эффект есть при нажатии F5 и кнопки на строках покупки <Настройка> - налог. Пользователь хочет посмотреть налоги по строке, а смотрит не по той, что была выбрана (в этом случае всегда по первой). Подумалось, что проблема может быть вызвана одной причиной. Начали с налогов.
void  clicked()
    element.automaticTotalDiscount();
    PurchTotals::showTaxLine(purchTable,purchLine);
Изменение курсора происходит в automaticTotalDiscount(), по выше описанной причине.
Последний раз редактировалось DmitryK; 08.02.2013 в 13:19.
Старый 08.02.2013, 13:25   #14
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Перекрыли executeQuery() , поставили точку останова, по F5 он вызывается.
Старый 08.02.2013, 13:31   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Откуда? Что выше по стеку вызова?
Старый 08.02.2013, 13:36   #16
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Выше linkActive(). При вызове super() этого метода вызывается executeQuery()
Последний раз редактировалось DmitryK; 08.02.2013 в 13:41.
Старый 08.02.2013, 13:40   #17
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вы на каком датасурсе перекрыли executeQuery() и на каком гриде жмёте F5?
Старый 08.02.2013, 13:43   #18
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
PurchLine, нижний грид (строки)
Старый 08.02.2013, 14:49   #19
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
В форме PurchTable обнаружен интересный метод, где отлавливаются F5. В нем, вроде, нет ни чего наказуемого, но не очень понятно предназначение. Код метода не помечен разработчиком, напрмер /GBR.
public int task(int _taskId)
    int ret;
    int rowposition;
    #task
    if(_taskId == #taskFormRefreshMenu ||_taskId == #taskFormRefresh_F5 )
        rowposition = this.objectSet().getPosition();
        ret = super(_taskId);
        this.objectSet().setPosition(rowposition);
    else
    return ret;
Подняли пустую российскую axapta там этого метода нет. Судя по коду, вроде как, попытка исправить ситуацию возникающую по F5. Кто-нибудь может это прокомментировать?
Старый 08.02.2013, 15:07   #20
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Фикс не срабатывает по-видимому, потому что загадочный вызов linkActive()->executeQuery() происходит не внутри super метода task(), а чуть позже.
Можно попробовать действия для запоминания и восстановления позиции перенести непосредственно в метод executeQuery, а в методе task() только устанавливать флаг о необходимости таких действий. После выполнения этих действий в методе executeQuery не забыть снять флаг.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 08.02.2013 в 15:30.
Сжатие диалоговых форм в АХ2009 Geo DAX: Администрирование 0 14.07.2010 17:51
Странное поведение функции "Отображение аналитик" Lelya DAX: Функционал 2 28.05.2009 19:36
Странное поведение ttsAbort Logger DAX: Программирование 6 28.05.2009 15:11
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Странное поведение резервирования после создания спланированной закупки. NEO DAX: Функционал 7 01.07.2004 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:07.
