Старый 07.02.2013, 07:50   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Создание формы в рантайме: прикрепить кнопку с МЕТОДОМ clicked
Добрый день, товарищи!
Ситуация такая: я создаю в коде в режиме выполнения форму, которую потом запускаю. В процессе создания я добавляю контрол, скажем кнопку, у которой необходимо перекрыть метод обработчик события clicked. Напомню, что форма создается ДИНАМИЧЕСКИ
Вопрос такой: как это сделать и возможно ли это в принципе?
Старый 07.02.2013, 08:03   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1786 (66) ++++++++
Для чего нужен FormControl.controlMethodOverloadObject...
За это сообщение автора поблагодарили: Vasiliusis (1).
Старый 07.02.2013, 08:42   #3
Vasiliusis
Товарищи, делюсь кодом:
(Предполагается, что есть class MethodsClass, где, согласно статье, есть метод void Button_clicked):
    MethodsClass methods = new MethodsClass();
    Form form1;
    FormRun frun;
    Args args;
    FormBuildDesign fbd;
    FormBuildControl fbc;
    FormBuildTabControl fbtc;
    FormBuildTabPageControl fbtpc;
    FormBuildGridControl fbgc;
    FormBuildDataSource fbds;
    FormBuildStringControl fbsc;
    FormBuildIntControl fbic;
    FormBuildButtonControl fbbc;
    FormBuildStringControl fbsc2;
    FormBuildStringControl fbsc3;
    //Создаем форму
    form1 = new Form();
    //Потренеруемся заодно сменять датасорс
    fbds = form1.addDataSource(tablestr(Worker));
    fbds.name(tablestr(TableA));
    fbds.table(tablenum(TableA));
    fbds.allowCreate(false);
    fbds.allowDelete(false);
    fbds.allowEdit(false);
    fbd = form1.addDesign("Design");
    fbtc = fbd.addControl(FormControlType::Tab, "Tab");
    fbtc.width(400);
    fbtpc = fbtc.addControl(FormControlType::TabPage, "TabPage");
    fbtpc.caption("Caption");
    fbgc = fbtpc.addControl(FormControlType::Grid, "Grid");
    fbgc.allowEdit(true);
    fbgc.width(350);
    fbic = fbgc.addDataField(fbds.id(), fieldnum(TableA, ID));
    fbic.label("Айди");
    fbic.width(50);
    fbsc = fbgc.addDataField(fbds.id(), fieldnum(TableA, A_TEXT));
    fbsc.label("Текст");
    fbsc.width(250);
    //Добавка кнопки
    fbbc = fbtpc.addControl(FormControlType::Button, "Button");
    fbbc.text("Текст кнопки");
    fbbc.bold(7);
    fbbc.colorScheme(2);
    fbbc.backStyle(2);
    fbbc.backgroundColor(0x0000ff00);
    fbbc.foregroundColor(0x00ff0000);
    //Добавка поля датасорса
    fbsc2 = fbtpc.addControl(FormControlType::String, "StringEdit");
    fbsc2.dataSource(fbds.id());
    fbsc2.dataField(fieldnum(TableA, A_TEXT));
    //Добавка текстового поля с перечислением
    fbsc3 = fbtpc.addControl(FormControlType::String, "StringEdit1");
    fbsc3.extendedDataType(extendedTypeNum(ETD_String));
    args = new Args();
    args.name("Рантайм-форма!");
    args.object(form1);
    frun = new FormRun(args);
    frun.init();
    frun.run();
    //Вот код прикрепления метода
    frun.controlMethodOverload(true);
    frun.controlMethodOverloadObject(methods);
    frun.wait();
S.Kuskov, Вам лайк!
Старый 07.02.2013, 08:49   #4
DmitryK is offline
DmitryK
179 / 76 (3) ++++
Я думаю, что Вам поможет данный пример
C уважением, Дмитрий.
Тип файла: xpo Class_OverrideControlsMethod.xpo (1.1 Кб, 331 просмотров)
Тип файла: xpo Job_RunTimeForm.xpo (2.5 Кб, 512 просмотров)
Старый 07.02.2013, 09:10   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В Ax2012 есть новый метод RegisterOverrideMethod, который может в каких-то случаях быть удобнее.
динамическая форма, динамичкский метод, кнопка, перекрытие методов, перекрыть
Автоматическое создание формы... lev DAX: Программирование 37 29.05.2009 14:31
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Создание feature key на поле формы tov DAX: Администрирование 11 30.06.2003 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
