Старый 26.02.2013, 16:25   #1
s30809 is offline
s30809
Microsoft Dynamics AX 2009 Капитальные инвестиции
Подскажите пожалуйста, как вести капитальные инвестиции в Microsoft Dynamics AX 2009?
Объекта капитальных инвестиций как такового не существует.
Последний раз редактировалось s30809; 26.02.2013 в 16:49.
Старый 26.02.2013, 17:48   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Смотря что, в какой детализации нужно учитывать. Какую информацию нужно иметь.
По идеологии для учета накопленных затрат в DAX предназначен модуль "Проекты". Правда он, в некоторых моментах, не совсем хорошо локализован под соответствующее ПБУ.
Старый 26.02.2013, 18:20   #3
s30809 is offline
s30809
Для учета нужен объект, в котором можно накапливать инвестиции, (списывать со счетов материалы, услуги... на счет кап инвестиций), Как и где его вести, пока нет понятия. Возможность накопления с помошью аналитик не очень подходит, хотя пока именно так и выкручиваемся. Может есть стандартная возможность проводить операции с кап.инвестициями.
Ввод в експлуатацию проводим создавая карточку ОС и через журнал ОС по типу проводки "ввод в експлуатацию", записывая суммой накопленные инвестиции, по истичении времени нет возможности проследит, что именно вложено в этой сумме, с чего состоит конкретное ОС.
Старый 27.02.2013, 14:36   #4
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Мы для этого используем сборку ОС (комплектация) в Аксапте 2009.
Он при вводе в эксплуатацию создает нужные проводки на складе и в модуле. Потом в excel можно использовать функцию ВПР, соединяя проводки модуля ОС и склада по номеру ГК.
За это сообщение автора поблагодарили: s30809 (1).
Старый 28.02.2013, 18:47   #5
s30809 is offline
s30809
Вот только списания материалов со склада при таком учете нет (оно будет осуществлено только после ввода в эксплуатацию объекта, что может быть через несколько лет), а как учитывать начисленную амортизацию ОС задействованных для создания КИ, начисленную з/плату сотрудников работающийх на этом объекте? Для создания КИ нужен не один день и не одна списанная номенклатура, задействованная услуга, пока я не могу разобраться в правильном учете КИ в Microsoft Dynamics. Странно, что эта тема не актуальна на форуме, у меня проблема с этим учетом.
Последний раз редактировалось s30809; 28.02.2013 в 18:49.
Старый 28.02.2013, 23:44   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
либо модуль проекты либо аналитика ГК
других способов в 2009 нет.
Старый 01.03.2013, 13:26   #7
Raven Melancholic
Опять же:
Наиболее подходящим модулем будет модуль проектов. А так, например, можно выкрутиться при помощи модуля производство (то что пришло в голову навскидку).
Создаем производственный заказа на изготовление номенклатуры (не с типом Основное средство, а Спецификация).
Списываем номенклатуру, операции на маршруте (под этими операциями можно учитывать что-то нематериальное, например, зарплату, а можно создавать и номенклатуру под эти цели) т.п.
Перед принятием к учету объекта капинвестиций выполняем завершение заказа. Включаем нашу номенклатуру в качестве составляющей ОС.
Чтобы иметь информацию о накопленных инвестициях до момента ввода, можно использовать физическую себестоимость. Как настроить использование физической себестоимости можно поискать по форуму. Fed как-то выкладывал свою статью по учету незавершенного производства.
А если сломать запрет на повторное завершение производственного заказа, то можно и не заморачиваться с физической себестоимостью.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 01.03.2013 в 13:29. Причина: Добавлена шутка про ломание запрета
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
dynamics-ax: Official Details about Dynamics AX '6' released, including comments from Microsofts Kees Hertogh Blog bot DAX Blogs 0 11.01.2011 05:22
JOPX: Why Microsoft Dynamics AX 2009 might interest SharePoint developers ... Blog bot DAX Blogs 0 21.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
