Старый 01.03.2004, 12:07   #1
isbist is offline
isbist
Online-взаимодействие Axapta 3.0 и 1С
Здравствуйте, господа!
Требуется организовать online-обмен данными между Axapta 3.0 (SQl Server) и 1С v 7.7. Несколько связанных справочников.
Не подскажите - как это сделать?
Через BizTalk Server ? Через COM?
Спасибо.
Старый 01.03.2004, 12:30   #2
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Вариантов может быть много. Вплоть до текстовых файлов
Какой выбрать в вашем конкретном случае зависит от многих факторов. Лично я делал это через COM. Все отлично работало.
Старый 01.03.2004, 12:46   #3
isbist is offline
isbist
А какой самый оптимальный способ?
Старый 01.03.2004, 13:20   #4
через COM возникают проблемы с методом Новый.
кроме того, через COM непонятно как передавать перечисления.
А в остально очень даже ничего.
Я предпочитаю работать с текстовыми файлами.
Старый 01.03.2004, 13:37   #5
isbist is offline
isbist
Старый 01.03.2004, 13:45   #6
а хрен его знает. кто как привык, тот так и работает.
или скажите ваши критерии оптимальности
Старый 01.03.2004, 14:00   #7
isbist is offline
isbist
Cool
Странно - второй такой же вопрос я не задавал .
А какова технология обмена через текстовые файлы? А как же режим online (ведь по сути создается некоторый промежуточный файл), а как передача последних изменений?
Старый 01.03.2004, 14:16   #8
france is offline
france
для начала - определите ведущую базу: Аксапта или 1С.
Это несколько упростит вам задачу.
Если ведущая база 1С - то проблем с 1С, описанных mazzy, у вас не будет.
Для того, чтобы узнать новые элементы - можете добавить в 1С новые реквизиты - "ДатаВвода", "ДатаРедактирования"
Можно в Axapta какой нибудь batch сделать - который периодически проверяет указанный вами файл на наличие txt файла. Обработайте его - и удалите\переместите - вот вам и онлайн при использовании промежуточного файла.
Старый 01.03.2004, 14:42   #9
Изначально опубликовано france
Тогда будут совсем другие проблемы
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=4637
Старый 01.03.2004, 15:32   #10
isbist is offline
isbist
Господа!
А кого есть пример кода, как достучаться из 1С в Axapta?
Попробовал по руководству разработчика, применительно к 1С, не получается.
Axapta Business Connector запущен. Ругается, что нет такого метода Axapta.Logon.
В чем м.б. проблема?
Процедура ПриЗаписи()
Axapta = CreateObject("AxaptaCOMConnector.Axapta");
Axapta.Logon "Admin","","","";
AxaptaQuery = Axapta.CreateObject("Query");
CustTable = 77;
CustTable_Name = 2;
AxaptaDataSource = AxaptaQuery.Call("AddDataSource", CustTable);
AxaptaRange = AxaptaDataSource.Call("AddRange", CustTable_Name);
Сообщить("Тест пройден");
КонецПроцедуры
Старый 01.03.2004, 15:41   #11
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Com connector не установлен\не запущен. Последняя вкладка конфиг утилиты.
Старый 01.03.2004, 15:43   #12
isbist is offline
isbist
Всем спасибо.
Ошибка найдена.
Старый 03.12.2004, 09:34   #13
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Изначально опубликовано isbist
Axapta.Logon("Admin","","","");
CustTable = 77;
CustTable_Name = 2;
КонецПроцедуры
Вот запускаю я этот код и нифига - 1С говорит типа "Полученная строка превысит допустимые размеры" - что это значит?
Почему не работает??
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 03.12.2004, 11:31   #14
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,496 / 1071 (38) ++++++++
У меня работает так:
1. В 1С в глобальном модуле написано несколько функций, котрые принимают данные и создают документы в 1С.
2. В Axapta сделано несколько функций для передачи документов в 1С и через COM идет вызов функций из глобального модуля.
Конкретный пример (не причесаный, прямо из рабочего приложения):
В 1С добавляем функцию:
// Функция предназначена для создания сотрудника через COM
// Вызывается из Axapta
Функция COMДобавитьСотрудника(Код,Название,АдресПрописка,АдресФакт,Гражданство,ДатаРегистрации,
ДатаРождения,ДокументУдЛичность,ИНН,КодИМНС,МестоРождения,
СтраховойНомерПФР,Телефон,Пол,СтажНепрерывный,СтажОбщий,
СтажСеверныйЭкспорт
    Спр
СоздатьОбъект("Справочник.Сотрудники");
Если ПустоеЗначение(Код) = 1 Тогда
        Возврат 100
Конецесли;
Если ПустоеЗначение(Название) = 1 Тогда
        Возврат 101
Конецесли;
Если Спр.НайтиПоКоду(Код,0) = 1 Тогда
        Спр
.Наименование        Название;
Спр.АдресПрописка       АдресПрописка;
Спр.АдресФакт           АдресФакт;
Спр.Гражданство         Гражданство;
Спр.ДатаРегистрации     ДатаРегистрации;
Спр.ДатаРождения        ДатаРождения;
Спр.ДокументУдЛичность  ДокументУдЛичность;
Спр.ИНН                 ИНН;
Спр.КодИМНС             КодИМНС;
Спр.МестоРождения       МестоРождения;
Спр.СтраховойНомерПФР   СтраховойНомерПФР;
Спр.Телефон             Телефон;
СпрПол СоздатьОбъект("Справочник.ОКИН");
СпрПол.НайтиПоНаименованию(Пол);
Если СпрПол.Выбран()>0 тогда
            Пол
СпрПол.ТекущийЭлемент()
КонецЕсли;
Спр.Пол                 Пол;
Спр.СтажНепрерывный     СтажНепрерывный;
Спр.СтажОбщий           СтажОбщий;
Спр.СтажСеверный        СтажСеверный;
Спр.Записать();
Спр.ОсновнойЭлемент     Спр.ТекущийЭлемент();
Спр.Записать();
Возврат 102;
Конецесли;
Спр.Новый();
Спр.Код                 Код;
Спр.Наименование        Название;
Спр.ИНН                 ИНН;
        Пол
КонецЕсли;
Спр.Пол                 Пол;
Спр.Записать();
Спр.Записать();
Возврат 200;
КонецФункции
В Axapta:
public void EmployersTo1C()
COM                     v77;
COM                     ref;
COM                     obj;
int                     res;
str                     Param;
counter                 ijerr;
EmplTable               EmplTable;
RO_Logins1C             RO_Logins1C;
RPayTaxParameters       rPayTaxParameters RPayTaxParameters::find();
RHRMVirtualNetworkTable rhrmVirtualNetworkTable;
RpayHRMOrganization     RpayHRMOrganization;
Addressing Address()
Addressing      addressing;
        if(!
emplTable.AddressMap_RU::isEmptyAdress())
addressing emplTable.AddressMap_RU::makeAddress(rPayTaxParameters.PensionFundAddressFormatId);
        else if(!
rhrmVirtualNetworkTable.AddressFactMap_RU::isEmptyAdress())
addressing =  rhrmVirtualNetworkTable.AddressFactMap_RU::makeAddress(rPayTaxParameters.PensionFundAddressFormatId);
        else if(!
emplTable.AddressFactMap_RU::isEmptyAdress())
addressing =  emplTable.AddressFactMap_RU::makeAddress(rPayTaxParameters.PensionFundAddressFormatId);
        else
addressing "";
        return
addressing;
Addressing AddressFact()
        if(!
        else if(!
        else
addressing "";
        return
addressing;
    while
select RpayHRMOrganization where RpayHRMOrganization.hrmOrganizationId == RO_OrgMain
            join RO_Logins1C where RO_Logins1C
.MainOrganization == RpayHRMOrganization.hrmOrganizationId
progressDlg.setText(strfmt("Передаем данные компании '%1'",RpayHRMOrganization.hrmOrganizationId));
progressDlg.update(true);
        if (!
winapi::pathExists(RO_Logins1C.PathTo1C))
info(strfmt("С вашего компьютера не доступна 1С:ЗиК компании '%1'.",RpayHRMOrganization.description));
            continue;
Param strfmt("/d\"%1\" /N%2 /P%3",RO_Logins1C.PathTo1C,RO_Logins1C.UserName1C,RO_Logins1C.Password1C);
info(strfmt("----- Начинаем использовать компанию '%1' ------",RpayHRMOrganization.description));
v77 = new COM("v77.Application");
res v77.initialize(v77.RMtrade(),Param,"NO_SPLASH_SHOW");
        if( !
res ) throw error("Ошибка открытия 1С");
ttsbegin;
        while
select forupdate EmplTable
                where EmplTable
.RO_1CUpdated == NoYes::No &&
EmplTable.RO_OrgMain   == RpayHRMOrganization.hrmOrganizationId
              join rhrmVirtualNetworkTable
                where rhrmVirtualNetworkTable
.EmplId == EmplTable.EmplId
Param "COMДобавитьСотрудника("                                    +
"\"" + (EmplTable.RO_1C_Code EmplTable.RO_1C_Code EmplTable.EmplId) + "\"," +
"\"" strrem(EmplTable.Name,"\"\n")                + "\"," +
"\"" "," strrem(Address(),"\"\n")               + "\"," +
"\"" "," strrem(AddressFact(),"\"\n")           + "\"," +
"\"" Country::find(RHRMVirtualNetworkTable::findEmplId(EmplTable.EmplId).citizenship).RO_1C_Code "\"," +
"\"" strfmt("%1",EmplTable.rhrmCreateDate)        + "\"," +
"\"" strfmt("%1",EmplTable.BirthDate)             + "\"," +
"\"" strrem(EmplTable.RO_IdentityCardFull_RU(),"\"\n") + "\"," +
"\"" EmplTable.PayInn_RU                          "\"," +
"\"" EmplTable.PayGniCode_RU                      "\"," +
"\"" strrem(strfmt("0,%4,%3,%2,%1",Country::find(EmplTable.rhrmCountryBirthId).AddrFormat,
EmplTable.rhrmStateBirth,EmplTable.rhrmCountyBirth,EmplTable.rhrmTownBirth),"\"\n") + "\"," +
"\"" strrem(EmplTable.PayInnPf_RU,"\"\n")         + "\"," +
"\"" strrem(EmplTable.Phone,"\"\n")               + "\"," +
"\"" strfmt("%1",RHRMVirtualNetworkTable::findEmplId(EmplTable.EmplId).gender) + "\"," +
"\"" EmplTable.continuityDate_RU(false,'')        + "\"," +
"\"" EmplTable.seniorityDate_RU(false,'')         + "\"," +
"\"" EmplTable.northSeniorityDate_RU(false,'')    + "\"" +
strrem(Param,"\n");
res   v77.evalexpr(Param);
            switch (
res)
                    case
100 :
info("Ошибка. Не указан табельный номер.");
err++;
                            break;
                    case
101 :
info("Ошибка. Не указаны ФИО.");
err++;
                            break;
                    case
102 :
info(strfmt("Сотрудник с табельным '%1' обновлен в 1С.",EmplTable.EmplId));
EmplTable.RO_1C_Code   EmplTable.RO_1C_Code EmplTable.RO_1C_Code EmplTable.EmplId;
EmplTable.RO_1CUpdated NoYes::Yes;
EmplTable.doUpdate();
j++;
                            break;
                    case
200 :
info(strfmt("Сотрудник '%1' %2 передан в 1С.",EmplTable.EmplId,EmplTable.Name));
i++;
                            break;
ttscommit;
v77 null;
info(strfmt("----- Закончили использовать компанию '%1' ------",RpayHRMOrganization.description));
    if (
|| || err)
info(strfmt("Передача в 1С: новых %1, совпадений кодов %2, ошибок %3.",i,j,err));
    else
info("Нет данных для передачи в 1С.");
Старый 03.12.2004, 12:48   #15
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
прогнад дебаггером 1C, оказалось, что сообщение об ошибке на этом шаге:
Axapta.Logon("Admin""""""");
чё тут неправильно не пойму?
Старый 03.12.2004, 13:29   #16
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Всем спасибо ! заработало !!! были проблемы просто с некоторыми настройками Аксапты
Как получить глоб.переменную 1С в Axapta Tony Green DAX: Программирование 6 02.02.2011 14:50
Экспорт Основных средств (ОС) из 1С в Axapta oxbacc DAX: Администрирование 3 01.02.2006 17:17
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Axapta Online Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:39
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
