Старый 06.03.2013, 23:24   #1
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
CRM и XML
Доброе время суток! Я в CRM пока новичок. На работе получил задание. Нужно настроить ежедневный сбор данных с xml-формы в сущность “Массовый отклик”.
Может кто подскажет как это реализовать.
Старый 06.03.2013, 23:49   #2
К сожалению, ваш вопрос звучит как: "я новичок в програмировании, подскажите с чего начать". Начните с изучения SDK по вашей версии CRM. Там подробно, хотя и сильно запутано, изложено как работать с сервисами системы, в том числе и для загрузки данных.
Старый 11.03.2013, 15:19   #3
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Ваш случай судя по всему ещё осложняется тем фактом, что в CRM нет готового компонента, подобного джобам в SQL, который мог бы быть по простому настроен для того, чтобы исполняться, скажем, каждый день в 11 утра. Ещё придется повозиться, чтобы обеспечить периодический запуск модуля, который будет данные собирать...
А вообще, конечно, для записи данных в CRM автоматически нужно использовать веб-сервис, хотя, если что - вручную можно перевести XML в CSV и освоить стандартный импорт. По началу будет долго, сложно, но по накатанной это может вылиться в несколько минут работы.
За это сообщение автора поблагодарили: shturman (1).
Старый 11.03.2013, 17:16   #4
Импорт в CRM по рассеиванию уже давно не проблема, коллега. Есть замечательное средство Kingsway Soft CRM Toolkit: http://www.kingswaysoft.com/products...t-dynamics-crm. В первый раз не увидел что задача значится как ежедневная. Попробуйте освоить это средство, возможно удастся обойтись и без программирования.
Старый 11.03.2013, 17:26   #5
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
я по ссылке понял, что этот тулкит платный.
А почему не использовать вот эту штуку?
http://mmcrm.ru/?p=2540
Я так понял она как раз для периодических задач.
Собственно вопрос, кто ее использовал и как она показала себя?
Мой блог https://procrm.tv
Старый 11.03.2013, 17:37   #6
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Спасибо за отзывы. Но я правда не могу понять последовательность действий. Даже не знаю с чего начать. CRM использую совсем недавно.
Старый 13.03.2013, 14:13   #7
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Определенную часть я сделал. Написал на C# приложение, которое выдергивает данные со страницы. Как теперь эти данные передать в CRM. Смотрел на мелкомягком, но ничего не нашел. Может есть у кого примеры или ссылки на похожие статьи.
Старый 13.03.2013, 14:32   #8
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Чтобы записать данные Вам необходимо обновить экземпляр сущности.
метод Update у IOrganizationService
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ce.update.aspx
Старый 13.03.2013, 15:00   #9
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
Либо добавить с помощью Create
Старый 13.03.2013, 15:19   #10
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Сейчас попытаюсь объяснить что мне нужно.
есть у меня объект статистика сайта.
С ним связан объект статистика.
Выдернул я со страницы данные: id, ссылку, дату и т.д.
И мне нужно чтобы создался объект массовый отклик и туда записать данные.
Потом выдергиваю со страницы данные, но уже другие. И опять создаю объект массовый отклик. И так порядка 40-50 раз. И такая проверка должна проходить раз в день.
Старый 13.03.2013, 15:23   #11
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Плюс еще нужно добавить проверку, чтобы не было повторяющихся записей. Статью по проверке на дублирование я нашел на мелкомягком, а вот с остальным.
Старый 14.03.2013, 15:23   #12
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Еще вопрос. Нашел статью на мелкомягком
http://mmcrm.ru/?p=1238
Там описывается выполнение бизнес-процесса при помощи C#. А можно передать данные в бизнес-процесс, что-бы при создании или обновлении записи он данные заносил в поля.
Старый 15.03.2013, 04:02   #13
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Нашел статьи на msdn по созданию, обновлению и т.д. записей.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb928994.aspx
Но при работе программы возникает ошибка
Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml'.
Да и почему в примере crmservice.asmx, а не crmservice.aspx.
Старый 15.03.2013, 13:18   #14
Anros is offline
Anros
Сообщение от shturman Посмотреть сообщение
Такая ошибка возникает при внутренней ошибки в веб-сервисе. При этом вместо xml возвращается html страница с ошибкой.
Смотрите логи, что чтобы определить что валится в сервисе.
Потому что в .NET расширение для вебсервисов - .asmx
Старый 15.03.2013, 16:21   #15
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Может кто-то делал похожую работу работу и передавал данные из приложения на C# в CRM. Поделитесь пожалуйста исходниками. Хоть посмотреть как проект выглядит целиком.
Старый 15.03.2013, 16:41   #16
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Я разобрался с созданием, обновлением объектов через приложение.
Такая ситуация: информацию со страницы мне нужно забирать раз в день. С этим проблем нет.
А как соединить CRM и сайт в режиме реального времени. Допустим зашел пользователь на сайт, и в сразу в CRM запись создалась.
Старый 15.03.2013, 16:44   #17
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
И еще. Вот тут показано как создать контакт
Но контакт системный объект. А как работать с объектами, которые создал пользователь. Что для этого нужно?
Старый 15.03.2013, 18:45   #18
Anros is offline
Anros
Используйте DynamicEntity класс.
Пример: http://nishantrana.wordpress.com/200...t-dynamic-crm/
Старый 15.03.2013, 19:56   #19
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Ну с текстовыми полями понятно. А если меня числовое значение?
Старый 15.03.2013, 20:18   #20
А если подумать и попробовать? Откройте SDK, там есть примеры для всех типов полей.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
