Старый 07.03.2013, 14:31   #1
kadet is offline
kadet
Использование условия if и запроса к базе данных
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, искал по форуму и документации, не могу найти ошибку. Есть кусок кода для Axapta 4.0:
if (salestable.salesid == (select salesid
from salestable
join wmspickingroute
where salestable.salesid == wmspickingroute.transrefid
&& salestable.SalesStatus == salesstatus::completeleft
&&( wmspickingroute.expeditionstatus == wmsexpeditionstatus::started
|| wmspickingroute.expeditionstatus == wmsexpeditionstatus::activated)))
Компилятор выдает синтактическую ошибку, до этого работал только в sql, поэтому не могу понять что не правильно с синтаксисом.
Старый 07.03.2013, 14:43   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
from salestable
так проще ошибку найти
Старый 07.03.2013, 14:46   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
    if (salestable.salesid == (select salesid from salestable
                                    where salestable.SalesStatus == salesstatus::completeleft
                                    where wmspickingroute.transrefid       == salestable.salesid &&
                                         (wmspickingroute.expeditionstatus == wmsexpeditionstatus::started ||
                                          wmspickingroute.expeditionstatus == wmsexpeditionstatus::activated)).SalesId)
может так?
Старый 07.03.2013, 14:49   #4
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
salestable.salesid - наверно salestable должна быть по другому названа, акса может запарится
чего тут сравнивать
Старый 07.03.2013, 14:49   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
как то так
if (localsalestable.salesid == (select salesid from salestable
Старый 07.03.2013, 14:53   #6
kadet is offline
kadet
Спасибо, за помощь. То есть в аксапте не нужно указывать по какому полю связывать таблицы? достаточно что они указаны в источнике данных?
Старый 07.03.2013, 14:58   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
не понял, вам нужно найти записи в wmspickingroute с нужным SalesId?
Старый 07.03.2013, 15:00   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
                                    where wmspickingroute.transrefid       == localsalestable.salesid &&
как то так наверно, сразу не сообразил
Старый 07.03.2013, 15:02   #9
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от kadet Посмотреть сообщение
Добрый день!
from salestable
Ваш SELECT всегда возвращает запись в указанную после слова FROM переменную, независимо от того, сколько полей вы указываете. В данном случае будет 2 переменных: salestable и wmspickingroute. Также ваш код не имеет смысла, т.к. SalesId будет всегда совпадать. Попробуйте следующий код:
    || wmspickingroute.expeditionstatus  == wmsexpeditionstatus::activated);
if (mySalesTable.SalesId  == salesTable.SalesId) // Сравниваем 2 переменные указывающие на разные наборы данных
    // some code
// no comments
Старый 07.03.2013, 15:18   #10
kadet is offline
kadet
Спасибо, получается данные полученные из выборки - это mysalsetable.salesid? или salestable.salesid?
Старый 11.03.2013, 07:19   #11
dech is offline
dech
Аватар для dech
salestable.salesid
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: kadet (1).
Старый 07.03.2013, 15:25   #12
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
почему?
Старый 11.03.2013, 08:31   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1789 (66) ++++++++
Проясню некоторые моменты.
kadet, пример использования ключевого слова select, который вы привели в своём вопросе, является сокращённой его версией. Пример полного синтаксиса привёл dech. В полном варианте select не возвращает выбранные значения во внешние переменные, а инициализирует поля табличных переменных, входящих в состав запроса. Эти табличные переменные необходимо заранее объявить. Для сокращённого синтаксиса (select ...).field объявлять табличные переменные не нужно (!), он работает с именами таблиц. Но в результате, при сокращённой форме записи, например, невозможно приджойнить таблицу саму к себе (альясы не предусмотренны), а в полной версии select для этого можно использовать две табличных переменных с разным именем но одного типа.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 11.03.2013 в 09:39.
Старый 11.03.2013, 12:18   #14
kadet is offline
kadet
Спасибо, теперь понял почему, правда пошел другим путем, использовал joinChild().
Но теперь получется задвоение строк в Grid, т.к. использую OuterJoin. А мне нужен LEFT JOIN. Искал как обойти эту проблему - нашел только для Отчета, а данный код спользуется в Форме. Не подскажите, как сделать динимаческую группировку, или как решить эту проблему?
Старый 11.03.2013, 12:30   #15
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Вы сейчас о чём? Какие формы? Какие группировки? Выше речь шла о Select. Для нового вопроса лучше создайте новую тему.
В аксапте раскодировка данных полученных encodeURIComponent из ajax запроса Murlin DAX: Программирование 4 07.11.2012 01:06
Создание снимков изменений в базе данных Ace of Database DAX: Программирование 17 01.11.2011 12:34
Ошибка при доступе к подключению к базе данных Ark DAX: Администрирование 11 01.06.2009 08:17
пользовательский запрос к базе данных Nikolaich DAX: Функционал 3 19.01.2009 17:20
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
