Старый 03.03.2004, 18:05   #1
Dimus is offline
Dimus
Создание EDT в X++
Необходимо создать ExtendedDataType в X++ (программно). Чего-то не получается через treeNode.AOTadd (по аналогии с созданием таблиц или меню-итемов), например:
static void Job1(Args _args)
TreeNode rootEDTNode;
TreeNode treeNode;
rootEDTNode = treeNode::findNode("\\Data Dictionary\\Extended Data Types");
rootEDTNode.AOTadd('AAA_NewEDT');
treeNode = rootEDTNode.AOTfindChild('AAA_NewEDT');
treeNode.AOTsave();
Не создает (объект treeNode не инициализируется)! Есть мысли, что не создает потому, что EDT могут быть разных типов (Strind, Date, ...), и системе не понятно, какой тип создавать. Кроме того, не нашел в системных и обычных классах класса-потомка от TreeNode, который отвечал бы за EDT. Как же создать EDT программно?
Старый 03.03.2004, 19:13   #2
Yury is offline
Yury
Можно создать файл, аналогичный получающемуся при экспорте объекта, затем его импортировать. Не самый красивый способ, зато работает
Старый 04.03.2004, 15:17   #3
france is offline
france
Искал, как все таки создать EDT в Х++, решения не нашел, но вот то, с чем столкнулся
Ощущение, когда нашел было такое, что кто то решил пошутить, и скопировал с TechNet текущие вопрос и ответ
Вопрос:
How to add a new EDT by x++?
Adding Extended Data Types to the AOT-tree does not work in quite the same way as adding e.g. Tables.
How to specify the Extended Data Type to be a string or an integer etc.? Is it a tree-node level or a property?
Thanks in advance…
Anders Warncke
HOB Business Software
__________________________
Ответ:
Export, replace and import
How about exporting it to a xpo file, replace the name the right places in the file with TextBuffer and then import it? I don't think there's any other ways to do it.
Regards,
Lars
PS Таки, никто и не знает как это сделать? Вроде как надо AOTSetProperties делать, но у меня пока не получается(
Старый 04.03.2004, 16:09   #4
Dimus is offline
Dimus
Через экспорт/импорт - реальная идея (обязательно попробую). Спасибо! Хотя и кривоватая, конечно, по-своему.
Еще есть мысль: в UtilElements добавить из X++ запись для нового EDT, но, во-первых, не знаю как Id объекта инициализировать, а, во-вторых, опасная это вещь будет, наверное.
Старый 30.04.2004, 12:40   #5
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Я еще попробовал
1. dictionary
2. AOTinsert - создает новую веточку едт, но дублирующую уже имеющийся тип (
Безуспешно.
Еще идеи?
Старый 30.04.2004, 12:53   #6
DMA is offline
DMA
Не ясно мне только одно: на кой все это извращение нужно?
Или это чисто спортивный интерес?
Старый 30.04.2004, 13:08   #7
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Некоторые люди думают не только о себе...
и о клиенте...
но еще и о других людях, подобных себе.
Так вот. Наверно не только у меня возникла мысль автоматизировать некоторые операции по программированию в Ахарте. Ну что-то типа Мастера Мастеров :))
Что-то серьезное без создания своего расширенного типа данных сделать невозможно.
Все объекты АОТа создаются влет! Легко и просто. А вот с ЕДТ - облом.
Нет нигде в исходниках.
Нет нигде в хелпах.
Нет нигде на форумах.
Технет молчит как партизан.
Даже проекты! Проекты, которые отдельно стоят от АОТа, создаются легко и просто.
Но не ЕДТ.
Старый 05.05.2004, 14:15   #8
ta_and is offline
ta_and
226 / 122 (5) +++++
Кстати...
Та же беда и с Relation-ами на расширенном типе данных. :(
Старый 14.10.2005, 13:27   #9
AXDVS is offline
AXDVS
у кого-нибудь получилось создать EDT, ща пробую - ну никак не хочет создаваться
Старый 14.10.2005, 13:48   #10
AXDVS is offline
AXDVS
нашел :-)
http://www.axforum.info/forums/showt...TsetProperties
edt, x++
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
Значение по умолчанию параметра типа EDT c array elements либо просто массива HorrR DAX: Программирование 16 20.02.2008 19:18
Каким образом выцепить айдишку или текстовую репрезентацию EDT поля таблицы. HorrR DAX: Программирование 8 18.02.2008 15:45
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
