Старый 15.05.2013, 19:08   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
AX2009: При сохранении отчета в PDF пропадают данные
AX2009: Есть отчет SalesNotInvoiced стандартный, не кастомизирован. Отчет запускаем, он открывается в стд аксаптовском вьювере - все данные на месте, но если открытый отчет сохранить в PDF и открыть сохраненный файл - колонки с числами пропадают(колонки на месте, чисел нет), колонка с названиями продуктов на месте. Сохранение в RTF при этом норм работает.
Пробовала (безрезультатно):
  • сохранять 1 страницу
  • FitToPage = No в свойствах отчета.
  • Пробовала удалить все принтеры установленне на лок компе
  • Запустить и сохранить отчет на другом компе и использовать другой pdf вьювер при этом.
Шрифт, вроде. в отчете нигде не меняется(на всех полях одинаковый, т.е если бы из-за шрифта все слетало, то проблемы бы распространялась на весь отчет)
В чем может быть проблема.?
Старый 16.05.2013, 10:21   #2
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сохранение в PDF использует принтер по умолчанию.
Установите по умолчанию Microsoft XPS Document Writer и попробуйте сохранить
Старый 16.05.2013, 13:29   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Я когда удалила все принтеры, то единственный, что остался - именно он, Microsoft XPS Document Writer(по умолчанию), проблемы это не решило.
Старый 16.05.2013, 15:29   #4
AlexeyS is offline
AlexeyS
тогда не знаю, у нас была проблема с сохранением в PDF, помогла только смена принтера по умолчанию
Старый 24.05.2013, 16:10   #5
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Есть подозрение, что это может быть из за использования в отчете объектов типа бокс, они некорректно экспортируются перекрывая находящуюся в них информацию. Попробуйте попрятать объекты кроме текста и посмотрите как экспортируется отчет.
Людям физического труда для восстановления своих сил нужен 7-8 часовой ночной сон. Людям умственного труда нужно спать часов 9-10. Ну а программистов будить нельзя вообще.
Старый 24.05.2013, 16:19   #6
michel1971 is offline
michel1971
Сообщение от Link Посмотреть сообщение
было такое в Ax 3.0 в накладной. Помогло перемещние элемента (бокса) на верхнюю позицию внутри группы.
Печать (сохранение) отчета в PDF konfet DAX: Программирование 41 12.12.2012 10:13
Ax2009 А можно как то копировать данные только одной компании из одной бызы в другую Arahnid DAX: Администрирование 2 28.11.2011 08:24
обрезание полей при выводе отчета на принтер и сохранении в PDF IKA DAX: Программирование 6 07.10.2010 17:22
Какой класс используется при сохранении отчета в HTML? Lucky13 DAX: Программирование 0 08.08.2005 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
