Старый 16.05.2013, 18:30   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
"Наличие товара" в в разрезе единиц измерения
Есть товар - яблоки, например.
Мы их можем закупать в коробках по 10 кило, по 5 кило и по 4 кило.
Продаем их упаковками по 3 кило.
Я так понимаю, что можно сделать 3 единицы измерения для purch (10 кило, по 5 кило и по 4 кило, где 4 , например, по умолчанию), то же самое для invent , и одну ед.изм для sales(3 кило). И потом задаем коэфф. конвертации между ними.
Клиенту нужно, чтобы в форме "в наличии" можно было посмотреть по этой номенклатуре "Яблоки" сколько коробок у нас по 10 кило, сколько по 5, сколько по 4.
Например:
0.5 коробки по 10 кг
6 коробок по 5кг
0.75 коробок по 4кг
Клиент не против отдельной кнопки, кот открывает для текущей номенклатуры отдельный грид, где уже есть разбивка по Units.
То есть по сути задача сводится к достаточно казалось бы стандартной: как узнать, какие из пришедших коробок не были еще полностью распроданы.
Поэтому вопрос: 1) Подскажите плз, есть ли стд функционал, чтобы узнать что конкретно есть у нас в наличии? "Все проводки" по номенклатуре, естественно, не интересуют. Отчет Physical stock by dimension смотрела, но он не подходит, тк по сути данные в нем просуммированы по dimension и теряется информация о том, в каких единицах изм этот товар у нас.
На inventTrans есть удобный метод InventTrans.Unit(), который возвращает Unit c документа, который породил проводку . Вопрос, в том, как понять, что на данный момент от пришедшего по конкретной inventTrans товара осталось в наличии.
Можно это как-то сделать без BOM-ов?
AX2009
Старый 16.05.2013, 18:52   #2
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
что-то не так в постановке.
закупаете коробками - понятно.
продаете упаковками - понятно.
но что означает "нераспроданные коробки" в такой постановке?
ведь, в вашей постановке [не]распроданными могут быть только упаковки.
скорее всего, для понимания у вас не хватает условия - а в каких единицах измерения хранится.
скорее всего, у вас хранится в коробках.
и в какой-то момент (скорее всего, перед самой продажей) происходит переупаковка.
значит на складе находятся и коробки, и упаковки. значит, инвентаризаировать будете все варианты хранения.
При таком раскладе - BOM.
Старый 17.05.2013, 00:48   #3
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Хранится в том же, в чем и закупили.
Буквальной "перепаковкой" никто не занимается. Пошли, отсыпали и отвезли клиенту.
Постановка задачи оч простая и очевидная, поэтому с т.з клиента использовать для этих целей БОМ - это как комбайн покупать, чтобы траву в огороде скосить.
Старый 17.05.2013, 01:42   #4
отсыпали
а отсыпают как?
могут ли отсыпать из разных коробок в одну упаковку?
взвешивают ли каждое отсыпание?
Старый 17.05.2013, 04:37   #5
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,322 / 996 (38) +++++++
Например:
6 коробок по 5кг
0.75 коробок по 4кг
Так это чистейшей воды BOM-ы!
Берем ваши тестовые данные.
Кейс №1:
Клиент говорит что хочет купить 10 кг. коробку. Ему так удобнее. Ясно дело, что распотрошат 5 кг. коробку и пересыпят в 10 кг. коробку.
Кейс №2:
Клиент хочет 7 коробок по 5 кг. Берется 6 готовых коробок и пустая коробка из подсобки, в которую пересыпаются яблоки, оставшиеся в 10 кг. коробке.
Т.е. реально яблоки хранятся в килограммах. Но, для клиента ценность представляют сами по себе коробки.
Можно запасать пустые коробки, можно пересыпать в коробки разных размеров, а можно и выбрасывать корбки. Т.е. яблоки и коробки это 2 разные сущности. А яблоки в коробках 3-й тип сущности. Обычный BOM.
P.S. Есть еще вариант учитывать коробки отдельно. Но это потребует программирования.
Последний раз редактировалось macklakov; 17.05.2013 в 04:41.
Старый 17.05.2013, 10:34   #6
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,512 / 435 (18) +++++++
Можно сделать финт ушами и отдать под это какую-нибудь складскую аналитику.
Т.е. будет примерно так
единица складского учёта кг, 3 единицы на purch (4,5,10 кг) и одна на sales (3 кг)
на приходе указываете 100 "коробок 10 кг" с аналитикой "коробка 10 кг". Тогда на InventSum надо будет просто добавить дисплейное поле, которое пересчитает количество в кг для каждой партии в количество коробок.
Только имейте в виду, что при таком раскладе вам всё равно понадобится ВОМ - вы же должны где-то указывать, из каких именно коробок отсыпано клиенту в упаковки
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 17.05.2013, 10:41   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Сообщение от pitersky Посмотреть сообщение
При резервировании или комплектации можно организовать выбор складской аналитики из которой грузить.
Старый 17.05.2013, 11:21   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Да, тут именно комплектация нужна
Вячеслав
Старый 17.05.2013, 11:47   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Почему складскую, а не номенклатурную? Как раз тогда нужно вводить аналитику "Упаковка" (Размер или Конфигурация), и в разрезе ее и вести все операции. Процессы "переупаковки" делать через журнал спецификации.
Ivanhoe as is..
Старый 17.05.2013, 12:34   #10
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Для меня любая аналитика инвентдима - складская А там я делю на номенклатурную и хранение
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1).
Старый 18.05.2013, 14:03   #11
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А по последней версии DAX еще расширяем классификацию на категорию "Отслеживание"
коэффициенты преобразования единиц измерения и учет по места хранения АКС DAX: Функционал 7 23.11.2007 16:20
Проблема с комплектацией товара с аналитикой "Конфигурация" CHAV DAX: Функционал 7 10.07.2006 12:40
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
настройка разных вариантов ХО "приход товара" в AXAPTA (ATTAIN) George V. Tavrizoff DAX: Функционал 2 19.06.2003 09:55
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 14:02.
