Старый 09.03.2004, 10:22   #1
kostas is offline
kostas
? Можно ли в коде управлять свойством Mandatory?
Можно ли в коде управлять свойством Mandatory для поля таблицы?
Вообще, как в коде выйти на properties для полей таблицы
Старый 09.03.2004, 15:16   #2
france is offline
france
в AOT\System Documentation\Classes\TreeNode посмотрите методы AOTSetProperties\AOTGetProperties.
Старый 10.03.2004, 09:57   #3
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
Аватар для TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Изначально опубликовано france
Я правильно понимаю, что с помощью этих методов мы записываем свойство в AOT и оно остаётся там навсегда? А как изменить свойство поля таблицы только на время выполнения?
Старый 10.03.2004, 10:08   #4
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Re: Можно ли в коде управлять свойством Mandatory?
Изначально опубликовано kostas
Знаю как это сделать для DataSource формы:
CustTable_DS.object(fieldnum(CustTableName)).mandatory(true);
Но что интересно: поле подсвечивается красным, но валидация не происходит.
Может падскажет кто-нибудь, что надо сделать чтобы происходила валидация?
Старый 10.03.2004, 10:34   #5
france is offline
france
Re: Re: Можно ли в коде управлять свойством Mandatory?
Если Вам нужно проверять значение поля (Validate), то перекройте методы таблицы - ValidateField, ValidateWrite или ValidateDelete.
Старый 10.03.2004, 11:14   #6
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Re: Re: Re: Можно ли в коде управлять свойством Mandatory?
Именно так я и сделал!
Но меня интересует автоматическая валидация, как это происходит в случае если свойство Mandatory поля таблицы установлено в true. Ведь в этом случае ничего перекрывать не надо, и Аксапта сама подскажет, что поле должно быть заполнено. Почему это не работает у DataSource?
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Можно ли в инамическом запросе использовать "group by"? yooshi DAX: Программирование 26 23.09.2005 16:35
Можно ли исп. switch задать диапазон для case ??? djoker DAX: База знаний и проекты 23 27.12.2004 15:28
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Как можно управлять элементом Grid из кода? vitk DAX: Программирование 4 26.08.2004 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:56.
