Старый 03.06.2013, 11:38   #1
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Удаление из базы
Возможно ли восстановить удаленные записи? И если возможно, то как?
Старый 03.06.2013, 12:03   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от shturman Посмотреть сообщение
Добрый день,
Если у вас версия системы 4.0, то факт удаления - это выставление флага в базе и если ещё не отработал системный процесс, который эти записи время от времени подчищает, то отмена удаления - это просто изменение значения этого флага.
Если у вас версия системы 2011, то удаление производится сразу и возможность восстановления выглядит возможной только при ресторе бэкапа (если таковой конечно имеется) на момент до удаления и восстановления удалённой записи оттуда.
Старый 03.06.2013, 12:05   #3
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Версия CRM 4.0
Старый 03.06.2013, 12:05   #4
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
И как можно восстановить?
Старый 03.06.2013, 12:34   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Если не ошибаюсь, то возьмите следующий селект из базы:
Select * From <название вашей сущности> Where DeletionStateCode = 2
Далее просмотрите и найдите записи, которые хотели бы восстановить и апдейтните DeletionStateCode на значение 0.
Старый 03.06.2013, 13:00   #6
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Это не помогло. А есть еще какие-нибудь варианты?
Старый 03.06.2013, 13:29   #7
Восстановить базу из бекапа если только.
Старый 03.06.2013, 19:10   #8
shturman is offline
shturman
Аватар для shturman
45 / 10 (1) +
Хорошо, что бэкап был под рукой. Так и сделал. Спасибо за помощь.
Статья базы знаний. Активация поля - гиперссылка. KKNDSTER Dynamics CRM: Функционал 1 19.08.2012 12:21
Как восстановить архив базы на новых серверах Elka Dynamics CRM: Администрирование 1 13.11.2009 15:40
Максимальный размер базы данных Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 2 28.10.2009 08:57
Окончательное удаление записей с DeletionStateCode = 2 zhenek Dynamics CRM: Администрирование 11 26.06.2009 13:01
перенос базы CRM3 на другой комп. Maxim74 Dynamics CRM: Администрирование 0 25.05.2006 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
