Старый 17.06.2013, 00:42   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Перечисление ролей любого пользователя
Доброго времени суток!
Подскажите, в чем может быть причина следующей проблемы. Мне нужно с помощью JS перечислить все роли для определенного пользователя, зная его id. Нашел пример, поначалу всё работало (правда!), затем функция стала возвращать ошибку:
"soap:ClientServer was unable to process request. 0x80040216 An unexpected error occurred. Platform Server was unable to read request.
at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters()
at System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
InnerException Type:System.Web.Services.Protocols.SoapException
There is an error in XML document (1, 1069).
at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events)
at System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle)
InnerException Type:System.InvalidOperationException
Namespace prefix 'q1 ' is not defined.
at System.Xml.Serialization.XmlSerializationReader.ToXmlQualifiedName(String value, Boolean decodeName)
at Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read14_ColumnSetBase(Boolean isNullable, Boolean checkType)
at Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read25_QueryExpression(Boolean isNullable, Boolean checkType)
at Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read27_QueryBase(Boolean isNullable, Boolean checkType)
at Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read38_RetrieveMultiple()
at Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.ArrayOfObjectSerializer20.Deserialize(XmlSerializationReader reader)
InnerException Type:System.InvalidOperationException"
В soap я не силен, потому что делать с такой ошибкой не знаю.
Последний раз редактировалось vasya-serega; 17.06.2013 в 00:45.
Старый 17.06.2013, 01:11   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Добрый день,
Если вы пользуетесь CRM 2011, то стоит обратить внимание на следующие ссылки:
http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...K_getUserRoles
http://blogs.infinite-x.net/2010/11/...s-in-crm-2011/
Если 4.0, то на следующую статью:
http://jianwang.blogspot.com/2008/01...-security.html
Старый 17.06.2013, 01:15   #3
vasya-serega
CRM 2011.
Xrm.Page.context.getUserRoles() насколько я понимаю, возвращает роли для текущего пользователя. А мне нужно для произвольного, имея его id
Старый 17.06.2013, 14:29   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от vasya-serega Посмотреть сообщение
CRM 2011.
Невнимательно прочитал. Приношу извинения.
Старый 17.06.2013, 15:20   #5
Anros is offline
Anros
Похоже, что на сервер передается невалидный xml
Проверьте содержимое переменной "xml", скопировав его в какой-нибудь xml редактор.
Старый 19.06.2013, 02:10   #6
vasya-serega
Это какой-то ад. Разработка путем мучения с этими дикими запросами никакого удовольствия не приносит. Махнул рукой и сделал с помощью Fetch
function getUserRoles(userId)
   // Retrieve any user roles
   var fetchXml =
   "<fetch mapping='logical'  distinct='true'>" +
   "<entity name='role'>" +
   "<attribute name='roleid' />" +
   "<attribute name='name' />" +
   "<order attribute='name' descending='false' />" +
   "    <link-entity name='systemuserroles' from='roleid' to='roleid' visible='false' intersect='true'>" +
   "      <link-entity name='systemuser' from='systemuserid' to='systemuserid' alias='aa'>" +
   "        <filter type='and'>" +
   "          <condition attribute='systemuserid' operator='eq' value='" + userId  + "' />" +
   "        </filter>" +
   "      </link-entity>" +
   "    </link-entity>" +
   "</entity>" +
   "</fetch>";
   var roles = XrmServiceToolkit.Soap.Fetch(fetchXml);
   return roles;
Получился читаемый и понятный код, которые выполняется с помощью вызова одной(!) строки скаченной с инета либы XrmServiceToolkit. Ура!
axforum blogs: Мультиязычный CRM. Уведомления из рабочих процессов на языке пользователя Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.06.2013 17:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Добавляем фото пользователя в CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.06.2012 12:15
Ошибка при создании пользователя CRM Буденый Dynamics CRM: Администрирование 11 14.07.2010 16:30
Ошибка после изменениями имени пользователя в AD sergeyjb Dynamics CRM: Администрирование 20 29.10.2008 18:27
Создание пользователя через SDK Tigra Dynamics CRM: Разработка 1 18.10.2005 18:27
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
