Старый 12.03.2004, 10:30   #1
Adekamer is offline
Adekamer
Oracle or MS ? вот в чем вопрос
Хочется узнать мнение гуру о использовании в Аксапте БД на Оракле... какие преимущества по сравнению с МС СКЛ серв по производительности Аксапты можно получить при работе на среднем предприятиии в 10-15 операционистов и таком же менеджерском сотаве ? Или нестоит даже замарачиваться.. тк оракл сьест больше сил чем полученные от него диведенты по производительности системы ?
Просто МС СКЛ задолбал еще давно... тяжелый гадина... (может просто прога , не Аксапта, его используюшая перегружена функциями...)
Старый 12.03.2004, 10:52   #2
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
оракл (на одном и том же железе и ОС естественно) существенно тяжелее, я уж не говорю про стоимость приличного админа под него..
И все они создания природы...
Старый 12.03.2004, 12:05   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Добавлю от себя:
Зачастую для того чтобы добится от оракла приличной производительности выполнения запроса, нужно руками подставлять в запрос хинты. При этом - существенная часть этих хинтов аксаптой не поддерживается.
В общем - рекомендую под ораклом попытаться построить notexists join пары больших таблиц в Axapta и попытаться дождаться результата
Кроме того - хочется присоединится к предыдущему оратору по поводу поиска и стоимости приличного админа оракла.
Старый 12.03.2004, 16:19   #4
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
to Lazy Tiger: пробовал? Может сравним на каком-то реальном тесте?
Кстати, никто не пробовал - встаёт ли Аксапта под Оракл 10 или под бетой Юкона?
Старый 12.03.2004, 17:09   #5
Adekamer is offline
Adekamer
Нет, ну реально.... кто может что сказать по делу? Админ под оракл понятно.... Ведь насколько могу судить - если база большая такая - то Аксапте под MS SQL не очень хорошо.. да в MS SQL все рулится мышкой левой ногой.... но с большими базами она ой как медленно работает.
Старый 12.03.2004, 17:10   #6
AKIS is offline
AKIS
Учаснег
Аватар для AKIS
392 / 19 (1) ++
Знаю, что у нас в конторе два года назад (до меня), когда Аксапту только ставили, планировалось использовать ее под Ораклом. После установки и начала тестовых прогонов обнаружились многочисленные траблы не только с производительностью, но и с устойчивостью вообще (какие конкретно траблы - сказать не могу, при сем не присутствовал, а человек который мне все это рассказывал, предпочел не раскрывать деталей). В общем, в конце концов заменили все на майкрософт сиквел 2000. С тех пор и работает, тьфу-тьфу-тьфу, три стука по дереву . Сервак базы данных Xeon 700 MHz 1.5 GB, юзеров 35, сама база нынче уже свыше 15 гигов. Шуршит конечно небыстро - но шуршит...
Strictly IMHO & nothing personal
Старый 12.03.2004, 17:43   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Очень смелое утверждение.
Вообще то в базах данных скорость выборки очень мало зависит от объема базы. Я имею в виду именно время выполнения запроса, а не fetch данных на клиент(который кстати больше зависит не от СУБД), а от состояния и параметров сети.
В хорошо спроектированной реляционной базе данных скорость добавления можно считать постоянной, скорость выборки - o(log N), а скорость обновления - как сумма этих двух.
Но это очень-очень условно. И от структуры данных зависит, да и на 10 записях / 10 миллионах записей наверняка уже будет вести по особому, ни в какие прикидки не укладываясь.
Старый 12.03.2004, 18:34   #8
Lazy_Tiger
610 / 31 (3) +++
2Ned: пробовал пробовал... особенно заметно на не очень мощном оборудовании.
оракл10g равно как и бету юкона еще нада где-то взять. допустим я знаю где. но уж больно толсто это все, тянуть то...
Старый 12.03.2004, 19:17   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
2 Lazy_Tiger:
то ж утилиты тормозят, а не сервер, а они сами знаете на чем написаны
До дистрибутива Oracle 10g - два клика мышью с главной страницы, можете проверить -
www.oracle.com
или вот так - http://otn.oracle.com/software/produ...10g/index.html
где брать Yukon - неизвестно
2Adekamer: imho ставьте то, что лучше знаете. Если у Вас MSSQL без присмотра плохо жил, то и Oracle может быстрее не забегать - он-то в настройке и администрировании посложнее будет.
Хотя.. Купить Oracle.. Купить соответствующий сервер (ну как же без этого, это только MSSQL на P4 и IDE запускают).. Купить DBA.. Что-нибудь да и "выстрелит"
Старый 13.03.2004, 01:03   #10
еще обсуждение
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=160
Старый 15.03.2004, 10:04   #11
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Изначально опубликовано Vadik
Полностью поддерживаю. Более того, грамотный DBA любой сервер настроит так, что тот "летать" будет, а неграмотный все что угодно завалит.
P.S. Рекомендую посмотреть в разделе Референтные модели закрытой части сайта www.navision.ru описания, на каких базах все работает. Сразу скажу - полный комплект, есть MS SQL, есть Oracle под Windows, есть Oracle под UNIXоидами (типа Sun Solaris и т.п.. Так что, выбирать нужно не базу, а админа.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 15.03.2004, 12:44   #12
Adekamer is offline
Adekamer
Ms SQL используется.... в программе Госмонополия РСМ и впринципе я вроде как не имею прав на ее администрирование..а прога ой кака тяжолая.. и количество процедур определенных пользователем активно используюшихся практически на всех этапах работы с прогой ну просто немеренно... с другой стороны - это мое субьективное мнение по работе Мs SQl... тк основной опыт работы у меня с мускулом и постгресом под никсами... Оракл - это монстр... Оракл ДБА не просто так получают такие деньги. Но опять же.. все упирается в тонкую настройку не только базы с сервером но и запросов... не буду разводить флейм про скорость выборки из временных таблиц итд... Тем не менее , обойти ограничения в гибкости настройки запросов к базе в конкретном продукте не всегда возможно... когда размер базы более менее ясен, можно судить о скорости работы с данным продуктом под той или иной платформой БД. Вот и возникает вопрос... стоит ли игра свеч ? пока интересует техническая сторона.. стоимость специалиста под оракл - это вопрос в другой плоскости.
Есть у кого реальный опыт использования Аксапты под оракл и MS SQL и какие впечатления по работе приложения а не платформы базы данных?
Старый 15.03.2004, 16:18   #13
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Согласен, что от кривых рук программера никакой админ не спасет.
Сам имею опыт использования Аксапты только под MS SQL, как-то так сложилось.
Насчет "Оракл - это монстр... Оракл ДБА не просто так получают такие деньги."
Все не так однозначно. Оракл просто сложнее в настройках, а уж оптимизировать его редкие спецы могут. Для сравнения можно попробовать поручить человеку, до этого не знавшего ни Oracle, ни MS SQL установить новую базу и научиться делать ее архив и восстанавливать, а потом сравнить время, за которое он это сделает
Михаил Андреев
Старый 15.03.2004, 17:06   #14
Adekamer is offline
Adekamer
Ну ненадо уходить в сторону.... что круче Оракл или мелкомягкие... тут просто глупо сравнивать.... и так все ясно...
Я про другое... про то : есть ли смысл запускать Аксапту под Ораклом если база не монстр получается.. если ежедневный прирост БД небольшой....
Старый 15.03.2004, 17:18   #15
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано Adekamer
Кто это ушел в сторону (озираясь)?
В одном из проектов, к которым я имел некоторое отношение, размер БД около 4ГБ, проблем особых не замечено, хотя народ напрогал больше, чем московский офис MBS. Во втором база меньше, но работает интернет магазин, и клиенты быстро бы поставили админа на место в случае сильных замедлений. Все на MS SQL 2000.
Мое мнение таково: повесить выбор на админа какой уже есть. Проще и легче. Есть с кого спросить. А если еще нет админа, то оценить объем базы лет через 5. Если будет исчисляться единицами или парой десятков ГБ, то лучше выбрать MS SQL, если существенно больше, то Oracle.
Михаил Андреев
Старый 15.03.2004, 17:32   #16
Согласен с Михаилом Андреевым насчет того, что выбор стоит оставить админу.
Не согласен, что надо учитывать план развития лет на 5.
По-моему, стоит учитывать ближайший год, поскольку, если вы не делали специальных "оптимизаций", то перевод Аксапты с одной СУБД на другую не настолько трудоемкий.
нет.
Старый 15.03.2004, 17:43   #17
Михаил Андреев
Компания АМАНД
Изначально опубликовано mazzy
По-моему, стоит учитывать ближайший год, поскольку, если вы не делали специальных "оптимизаций", то перевод Аксапты с одной СУБД на другую не настолько трудоемкий..
Он не трудоемкий, а долгий. Если объем базы будет гигов 10-20, думаю, трудно будет перейти, не нарушая операционной деятельности компании, все-таки скорости работы компьютеров не бесконечны. Кстати, а кто-нибудь переходил? Имел такой опыт?
А 5 лет - это среднепотолочный срок службы программы по моим оценкам, можно и 3, и 10, зависит от клиента, насколько он рассчитывает ее использовать. Главное, порядок, точность плюс-минус километр не считается ошибкой А вот один год маловато будет, не факт, что удастся перейти в обозримые сроки. Если очевидно, что сделали ошибку с выборов базы, лучше исправлять ее побыстрее.
Михаил Андреев
Старый 15.03.2004, 17:43   #18
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Кто кого круче, рассудит www.tpc.org
Старый 15.03.2004, 18:17   #19
Изначально опубликовано Михаил Андреев
Да, согласен.
Старый 21.04.2004, 19:57   #20
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Попробовал полюбоваться на Аксапту под бэтой Юкона. Думаю, гляну, какие там версионные блокировки и прочие прелести. Аксапта признала Юкон за сиквел-сервер, но при запуске сказала "ошибка в запросе" и закрылась. Жаль.
Соответствие типов X++ и MS SQL/Oracle Morpheus DAX: Программирование 25 08.04.2008 14:25
Установка Dynamics 4.0 под Oracle Paul_ST DAX: Администрирование 6 20.04.2007 16:36
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: Кто чем пользуется для отчетов? BVN DAX: Программирование 10 26.10.2005 09:12
купить ОС или не ОС.. вот в чем вопрос! Alexis DAX: Функционал 5 27.03.2005 08:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
