Старый 12.03.2004, 14:20   #1
Xiras is offline
Xiras
? Как программно создать закупку?
Привет всем.
Возникла вот такая задача.. Рылся в аксапте, смотрел как делается из стандартных форм, но только запутался.. Наставьте плиз на путь истинный
Старый 12.03.2004, 14:27   #2
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,495 / 1070 (38) ++++++++
Посмотри класс PurchAutoCreate и его наследников.
Старый 12.03.2004, 14:44   #3
Xiras is offline
Xiras
а где-нить примеры использования этого класса можно посмотреть?
Старый 12.03.2004, 15:18   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
Думаю тут:
Расчеты с клиентами\Заказ
далее в шапке
Функции\Создание закупки
Старый 13.03.2004, 12:53   #5
Xiras is offline
Xiras
блин запутался совсем
я начал юзать PurchAutoCreate_tmpPurchLine - думал с помошью его создать строки закупки и потом перевести все это в нормальную закупку, но что то у меня не получается.. там нада где-то взять InventTransId - что это такое я не понял
может кто-нибудь подскажет хотя бы примерный план использования этих классов..
Старый 15.03.2004, 09:59   #6
Andrew Besedin is offline
Andrew Besedin
Привет!
Вообще говоря, inventTransId создается при вставке строки закупки (см. класс PurchLineType.insert(...))
numberSeq NumberSeq::newGetNum(InventParameters::numRefInventTransId());
purchLine.inventTransId numberSeq.num();
Поэтому тут тебе и о чем заботиться не нужно
Андрей Беседин
Старый 16.03.2004, 09:50   #7
Xiras is offline
Xiras
блин не выходит нифига
может кто примерчик кода приведет, а
ps.. задача то вроде совсем простая, просто завести закупку с несколькими строчками с номенклатурой, никаких обработок программно делать не надо, все будут делать менеджеры...
Старый 16.03.2004, 11:01   #8
sergy is offline
sergy
Закупка создается в зва этапа.
1. Создать заголовок закупки (запись в PurchTable). Для это нам хватает вот этого
PurchTable purchTable;
purchTable.clear();
if ( !type ) purchTable.PurchaseType = PurchaseType::Purch;
else purchTable.PurchaseType = PurchaseType::ReturnItem;
purchTable.PurchId = purchTable.type().getNewPurchId();
purchTable.initValue();
purchTable.OrderAccount = vendAccount;
purchTable.transferOrderAccount();
purchTable.insert();
2. Создание строк закупки. Для этого посмотри метод createLine таблицы PurchLine,
при этом не забудь инициализировать PurchId, ItemId, Qty и что еще нужно, можно убрать флажки опять же если нужно
Старый 18.03.2004, 08:33   #9
Xiras is offline
Xiras
спасибо за совет sergy, это похоже то что мне нужно, но вот проблемка возникла
purchTable.PurchId      purchTable.type().getNewPurchId();
но вот на этом месте аксапта у меня ругается.. и говорит, что метода getNewPurchId() нету у неё в этом месте
я попробовал получить код новой закупки из номерной серии, как выше советовал Andrew Besedin, но аксапта стала ругаться - цитирую "Система не поддерживает настройку 'непрерывности' номерной серии 'Расч_70'"
вот какой код я написал, подскажите что неправильно плиз
PurchTable _purchTable;
NumberSeq numberSeq;
numberSeq NumberSeq::newGetNum(PurchParameters::numRefPurchId());
_purchTable.clear();
_purchTable.PurchaseType PurchaseType::Purch;
_purchTable.PurchId numberSeq.num();
_purchTable.initValue();
_purchTable.OrderAccount "1234";
_purchTable.transferOrderAccount();
_purchTable.insert();
Update
хм.. убрал в номерной серии настройку "непрерывная" все стало работать, это нормально? и можно как нибудь получить код закупки, если все таки оставить настройку "непрерывная" у номерной серии
Старый 18.03.2004, 11:03   #10
Xiras is offline
Xiras
продираюсь потихоньку. теперь немогу понять почему у меня цена не инициализурется когда создаю строку закупки:
 _purchLine
.clear();
_purchLine.PurchId=purchId;
_purchLine.ItemId=_itemId;
_purchLine.PurchPrice=_price;
_purchLine.PurchQty=_qty;
_purchLine.initValue();
_purchLine.createLine(truetruetruetruetruetrue);
че тут неправильно ?
Update
вопрос аннулирован, цену он берет из InventTable (т.к. установлен флажок инициализировать из InventTable)
Старый 23.03.2004, 14:11   #11
somebody is offline
somebody
Мне тоже пришлось на форуме разбираться с созданием закупок.
Ссылочки такие:
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3610
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3730
как программно создать документ в DocuView алька DAX: Программирование 5 03.04.2007 18:44
Как программно создать платежное поручение? AK9 DAX: Программирование 3 13.09.2006 09:37
Создать программно складскую проводку с количеством = 0. vasiliy DAX: Программирование 5 26.12.2005 16:46
программно создать таблицу mne2001 DAX: Программирование 40 13.08.2004 15:46
Как создать закупку из кодов? somebody DAX: Программирование 4 15.10.2003 11:34
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
