Старый 10.07.2013, 18:11   #1
Ganna is offline
Ganna
Рисунок в отчете на портале
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, с такой проблемой. SSRS отчет имеет в своей структуре рисунок, который передается как поле таблицы. Далее отчет сохраняется с ворд и скачивается в виде ссылки с портала.
После скачивания, в ворд файле не отображается рисунок. Ошибка: "The link image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Vertify that the link points to the correct file and location".
При сохранение отчета в ворд из аксапты все работает, рисунок на месте.
Может кто-то сталкивался с подобным? Буду очень признательна за помощь!
Старый 10.07.2013, 22:07   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Я так понял, что есть два способа исполнения отчета
1 Dynamics AX -> MS Word
2 Dynamics AX ->меню вызова отчета на SSRS ->MS Word
Если так, то попробуйте сделать то же самое, но уже на SSRS (клиент Dynamics Ax является все лишь просмотрщиком содержимого SSRS). Отчет найдете по свойствам пункта меню. Ну и редактировать отчет следует через VS , кусочек BI студии, который разворачивается при установке sql server. На SSRS есть настройка параметров исполнения отчета, подстройте под ваши нужды и тестируйте. После модификации отчета на забудьте развернуть обратно SSRS. Ошибка может быть при выводе в SSRS, так и при выгрузке в MS Word.
Axapta book for developer
Старый 11.07.2013, 17:42   #3
Ganna is offline
Ganna
Возможно я Вас не правильно поняла, но по-моему мне такой вариант не подходит.
Дело в том, что я не могу вызывать отчет через пункт меню, мне необходимо вызывать сам вордовский файл, в который я записала отчет. И уже в этом вордовском файле, у меня пропадает рисунок.
Я так понимаю, потому что в отчет записывается не сам рисунок, а ссылка на него. И при передачи файла через портал, он "теряется".
Находила нечто подобное, как указать в контроле, для того, чтоб записать рисунок =System.Convert.FromBase64String(Mid(System.Convert.ToBase64String(Fields!Photo.Value), 105)). Но у меня здесь возникают ошибка на ошибке.
Можно ли как-то записывать рисунок в сам отчет, а не давать ссылку на него?
ep, ssrs, ворд, отчет, портал, рисунок, файл
Запрет пользователю менять компанию на портале Anders DAX: Функционал 11 06.03.2012 10:33
Сортировка в Query в отчете Zlojbarsuk DAX: Программирование 7 27.03.2010 00:18
Как закрасить или прикрепить рисунок к одной клетке в ListView Guest_UserId DAX: Функционал 0 21.11.2005 14:09
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Установка Range в отчёте Paul_ST DAX: Программирование 13 06.01.2004 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
