Старый 26.07.2013, 12:02   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Дерево тем
Здравствуйте.
Задача такая:
Есть дерево тем. Форма. На форме поле с выбором темы. Можно ли сделать так, что бы при открытии окна выбора дерево начиналось с определённого узла? Нужно и статически и в зависимости от других условий.
Спасибо!
Старый 26.07.2013, 13:10   #2
Доброго времени суток. Пожалуйста, перечитывайте сообщения перед отправкой, вашу мысль тяжело понимать.
По умолчанию окно лукапа открывается чистым (если не использовалась функция автоматическое разрешение) и нет стандартной возможности передать в это окно какой-то параметр. Я бы посоветовал вам самостоятельно заполнять это поле в зависимости от условий и не мучить лукап.
Старый 28.07.2013, 09:04   #3
Ronin2007
Извиняюсь, попробую пояснить подробнее.
В настройках тем указано дерево:
1 Россия
1.2 Красноярский край
1.2.1 Красноярск
2 Тип претензии
2.1 Бой
2.1.1 Погрузка
2.1.2 Разгрузка
На сущности есть два поля с типом "Тема". В первом нужно выбрать город, во втором тип претензии. Сейчас при нажатии кнопки на поле1 для выбора города появляется окно, где технически возможен выбор типа претензии. Вот и возникает вопрос, как сделать так, что бы при нажатии на поле1 был возможен только выбор города, а на поле2 только тип претензии.
Старый 29.07.2013, 10:51   #4
Да, теперь значительно понятнее. Очевидно, объект Тема использовался только потому что у него есть стандартный древовидный лукап? Честно говоря, я бы отказался от идеи смешивать в одном справочнике различные классификаторы. Например, я бы вынес страны в отдельный справочник, или воспользовался бы Территориями. Дерево вы, конечно, не получите, но можно, например, настроить несколько представлений: "Россия", "Украина" и т.д. и разрешил в настройках лукапа использовать только их. Достаточно удобно, как мне кажется.
Старый 29.07.2013, 11:23   #5
Ronin2007
Если честно, то да. Пользователям намного понятнее.
Согласен с этой мыслью, более того таких справочников заведено множество. Но есть одна сущность, у которой есть поля типа тема, и их примерно 7 шт. К тому же глубина дерева достигает 5. Можете представить теперь количество полей на форме, если не пользоваться "темами"?
Вот я и смотрю в сторону "тем". Очень хотелось бы это реализовать.
Последний раз редактировалось Ronin2007; 29.07.2013 в 11:29.
Старый 29.07.2013, 13:08   #6
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Ronin2007 Посмотреть сообщение
Я бы рекомендовал Вам следующее:
1. Создать новый объект в системе (название - темы)
2. В нем будет поле название, тип темы (страны, претензии и т.д.)
3. Создайте доп. параметры на этой сущности, для гибкой фильтровки.
4. Создайте представления для этой сущности столько, сколько нужно.
5. На другой сущности создайте несколько лукапов на новоиспеченную сущность. С разными названиями. (города, претензии и т.д.)
6. В свойствах лукапов, укажите какие представления нужно показывать.
И будет Вам счастье. Тем самым, админ сможет нормально управлять этими справочниками.
Старый 30.07.2013, 10:26   #7
Ronin2007
Спасибо, но как таким образом обеспечить глубину выбора? Понятно что нужно на каждый узел заводить поле в исходной сущности. Но их будет много на форме при большом числе узлов дерева, к тому же что делать когда глубина изменится? Идеальным выходом вижу использование типа "Тема" с доработкой, о которой я спрашивал вначале. Но видимо это нереализуемо. Погуглив, так же не нашёл как это сделать.
Старый 03.08.2013, 11:10   #8
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Добрый день,
А если попробовать перевернуть решение задачи? пойти не от способа технической реализации, а от потребностей бизнес-технологии? Насколько там все жестко? Иногда проще чуть подправить живой бизнес-процесс, чем под него настраивать CRM...
Если идея уместна, то о системах классификации подробнее можно почитать мой пост здесь.
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
дерево, тема, crm2011
Дерево тем и их фильтрация OlegaN Dynamics CRM: Разработка 0 03.11.2009 12:44
Дерево Тем Camena Dynamics CRM: Разработка 8 25.10.2009 19:53
Необходимо упорядочить уже созданную иерархическую классификацию тем (дерево тем) Nalim Dynamics CRM: Функционал 4 17.03.2009 15:21
Экспорт-импорт тем и базы знаний Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 1 28.01.2009 14:21
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
