Старый 06.08.2013, 16:27   #1
Eugene.Ostroukhov is offline
Eugene.Ostroukhov
2011: атрибуты энтити target в плагинах
Доброго времени суток.
объясните, плз, как формируется список атрибутов у сущностей в context.InputParameters["Target"], например ?
есть сущность, с 24 свойствами (всего)
одно из них - new_businessunitid (ссылка на подразделение), nullable.
есть плагин (post, sync) на создание объекта этой сущности. в context.InputParameters["Target"] содержится 16 атрибутов, а это свойство (new_businessunitid) передается, но Value = null
в 4рке null-values в атрибуты не входили, а тут вон как ...
пысы: так же есть атрибут createdonbehalfby, и у него тоже Value = null
Старый 06.08.2013, 16:37   #2
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Если я правильно понимаю в таргет записываются те атрибуты, в которых были изменения.
Null возможен, если раньше у поля было значение, а теперь его нет.
Мой блог https://procrm.tv
Старый 06.08.2013, 16:47   #3
Eugene.Ostroukhov
Сообщение от g.Naukovych Посмотреть сообщение
т.е. чтобы можно было проще сравнивать pre и post образы ?
Старый 06.08.2013, 16:50   #4
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Видимо да.
По сути таргет пишет те атрибуты, что были изменены.
И на что они были изменены ему не интересно.
Еще есть момент, что у Вас программное изменение записи.
и значение атрибута меняется на аналогичное.
Тогда только Pre и Post скажут, что реально меняется, а что нет,
т.к. таргет будет содержать элемент со значением, но реально значение не изменится.
За это сообщение автора поблагодарили: Eugene.Ostroukhov (1).
Старый 06.08.2013, 16:51   #5
Eugene.Ostroukhov
понял, спасибо большое!
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
