Старый 09.08.2013, 15:11   #1
sashanka is offline
sashanka
Изменение производственного заказа
Извините если где то есть такая тема, а я ее проглядела.
Вопрос такой: правильно ли я понимаю что при статусах Created,CostEstimated,Scheduled все внесенные изменения в ProdBom(спецификацию) и ProdRoute(маршрут) автоматически обрабатываются классами семейства ProdUpd...,
а при установке произвоства в статус Released и выше, подразумевается что заказ больше не будет переоцениваться и маршрут не подлежит изменению?
И теперь внести изменения можно только таким путем:
Сброс статус -> внесение изменений -> снова выставляем преждний статус
Старый 09.08.2013, 15:25   #2
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Для AX 2009 угу... но не совсем, например класс ProdStatusType_Released метод:
boolean runCostEstimation(
    ProdParmCostEstimation      _prodParmCostEstimation,
    boolean                     _ask            = false,
    ProdPurch                   _prodPurch      = null,
    RunbaseRecsMapable  _multi = null
    if (! prodTable.prodStatusParameters(ProdStatusAll::Released, ProdStatusAll::CostEstimated))
        return false;
    if (!_ask)
        prodTable.type().runCostEstimation(_prodParmCostEstimation,_prodPurch,_multi);
    return true;
В параметрах модуля Производство (закладка Статус) задается из какого в какой статусы можно скакать...
Если (prodTable.prodStatusParameters(ProdStatusAll::Released, ProdStatusAll::CostEstimated)) то можно из Released в CostEstimated
Как-то так
Старый 09.08.2013, 15:26   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
По-моему, правки в ещё не запущенную часть маршрута можно вносить и в статусе Released.
Старый 09.08.2013, 15:36   #4
sashanka is offline
sashanka
При внесении изменений например в спецификацию, вылезает диалог предлагающий переоценить и перепланировать производство (если выставить галки правильно), НО изменений никаких не происходит.
при статусах меньше Released происходит перепланирование заказов на покупку (увеличение/ уменьшение количества),а при Released и выше ничего не меняется -___-
Старый 09.08.2013, 15:37   #5
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Маршрут можно корректировать даже в статусе startUp, спланированные операции и задания останутся прежние.
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 09.08.2013, 15:38   #6
sashanka is offline
sashanka
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
дада, именно это я и имела в виду
Старый 09.08.2013, 15:42   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Их же можно принудительно перепланировать?
Старый 09.08.2013, 15:48   #8
Pustik is offline
Pustik
кнопка "обновить задание" в заданиях
-Нет.
За это сообщение автора поблагодарили: sashanka (1).
Старый 09.08.2013, 16:02   #9
sashanka is offline
sashanka
спасибо,теперь понятно в каком направлении копать в отношении маршрута, а со спецификацией что делать?
Старый 09.08.2013, 16:09   #10
Pustik is offline
Pustik
Сообщение от sashanka Посмотреть сообщение
Не уверен, поскольку у нас это кастомизировано, но попробуйте копать в направлении Обновить - > Расчет цены.
-Нет.
Старый 09.08.2013, 16:28   #11
sashanka is offline
sashanka
при нажатии этой кнопки происходит оценка заказа с помощью prodMultiBOMCalc.
может я не права, но вроде за формирование заказов для удовлетворения потребностей производства отвечает класс ProdUpdCostEstimation?
Обновить - > Расчет цены. не изменяет заказы на покупку/перемещение ни в статусе Release, ни в StartedUp
Последний раз редактировалось sashanka; 09.08.2013 в 16:30.
Старый 09.08.2013, 16:34   #12
Pustik is offline
Pustik
Конечно, я просто не понял что вы хотите после изменения спецификации. Скорее это уже область связанная со сводным планированием.
-Нет.
Старый 09.08.2013, 16:36   #13
Pustik is offline
Pustik
можно еще покопать Периодические операции --> Планирование --> Планирование заданий(операций). В стандарте, насколько я помню, там стоят фильтры и проверки на планирование заказов только из статуса Оценено (по моему).
-Нет.
Старый 11.08.2013, 11:40   #14
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
В ProdUpdCostEstimation автоматически обновляются только дочерние производственные заказы. За обновление закупок отвечает сводное планирование. В том случае, если дочерний заказ на закупку уже "firmed", то он уже никогда не будет автоматически обновляться; вместо этого создаются новые спланированные заказы на закупку на количество, равное недостаче сырья.
Перерасчет же самой производственной спецификации может выполняться даже в статусе Started, если только результирующее количество не меньше уже списанного на заказ.
Старый 12.08.2013, 13:46   #15
sashanka is offline
sashanka
Вы правы)
Еще я заметила, что если мы изменим спецификацию ,то потребится изменненое количество, а остатки будут лежать на складе откуда потребляется сырье для производства.
производственный заказ, производство
Создание производственного заказа программно ena_ax DAX: Программирование 7 23.09.2011 11:38
Множественная калькуляция производственного заказа DYPotapchenko DAX: Функционал 15 11.03.2011 12:41
Тип производственного заказа Anais DAX: Функционал 17 26.05.2005 13:50
Что за тип производственного заказа Поставщик? lugachy DAX: Функционал 2 10.09.2004 15:57
Производство: проблема при обработке производственного заказа Asp DAX: Функционал 2 15.04.2004 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
