Старый 24.09.2013, 19:46   #1
vasya-serega is offline
vasya-serega
Не работает navigate
С некоторых пор после неизвестного какого вмешательства перестал работать выбор форм для сущности. Есть простенькая функция, которая перед загрузкой, в зависимости от значения одного поля, вызывает нужную форму (н-р, А и В) через navigate() у Xrm.Page.ui.formSelector. И вот теперь, какую бы форму функция не вызывала, всё равно будет вызываться одна и та же (В). Причем, при создании новой записи сущности, всё равно вызывается В. Может форма А стала в каком-то плане некорректной? Подскажите, в чем может быть дело?
Старый 24.09.2013, 20:59   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от vasya-serega Посмотреть сообщение
а может просто для этой роли запретили форму А?
Старый 24.09.2013, 23:36   #3
vasya-serega
Проверял под системным администратором, так что вряд ли
Старый 25.09.2013, 01:01   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Выложите, пожалуйста, код, который выполняет эту навигацию.
Старый 25.09.2013, 07:34   #5
vasya-serega
function SelectForm()
    var currentForm = Xrm.Page.ui.formSelector.getCurrentItem().getId();
    var formB = "Форма B";
    var isFormB = Xrm.Page.getAttribute("some_field").getValue();
    var forms = Xrm.Page.ui.formSelector.items.get();
    if(isFormB == true)
        for (var i = 0; i < forms.length; i ++ )
            if (forms[i].getLabel() == formB)
                if (currentForm != forms[i].getId())
                    forms[i].navigate();
                return;
    else
            if (forms[i].getLabel() != formB)
                return;
Проблема решилась, оказалось, что кто-то активировал функции формы А и для формы В. И ошибка в другом коде, выполняемом после navigate, не давала ей выполнится. Спасибо всем, кто не прошел мимо.
Не работает простой отчет. Dzam Dynamics CRM: Разработка 4 20.10.2015 11:46
axforum blogs: Правила поиска дубликатов (Duplicate Detection Rules) CRM 2011. Как это работает и почему правила иногда автоматически становятся черновиками? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.03.2013 20:11
Не работает фильтрация по сроку в действиях DimaV Dynamics CRM: Функционал 9 29.04.2010 06:48
CRM Deployment Manager. User manager не работает kras Dynamics CRM: Администрирование 18 05.12.2006 17:34
CRM очень медленно работает... CRM30 Dynamics CRM: Администрирование 12 26.07.2006 18:01
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
