Старый 27.09.2013, 01:56   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Thumbs down Open XML SDK генерит файлы, которые не открываются после пересохранения в Excel 2010
Коллега тут столкнулся вот с какой проблемой:
  • в AX 2012 есть отчет-наследник класса XMLExcelReport, генерящий Excel-файл с помощью Open XML SDK
  • есть корпоративная сеть, где у всех стоит Office 2010 (14.7106.5001)
  • сгенерированный отчет нормально открывается в Excel 2010, но...
  • если затем файл либо просто сохранить, либо "сохранить как" в формате xlsx, то он перестает открываться: Excel ругается, что файл поврежден.
При этом:
  • если сохранить файл, скажем, в формате xlsb, то он нормально открывается
  • в Office 2013 таких проблем не возникает, но...
  • переходить в данном конкретном примере на новую версию Office никто в ближайшее время не будет
В итоге получился отчет, который генерит файл, "бьющися" после первого же пересохранения в Excel 2010 и более не открывающийся.
При ближайшем рассмотрении обнаружилось вот что: в исходном сгенеренном файле, если его распаковать, workbook.xml выглядит в чуть сокращенном виде так:
<x:workbook xmlns:x15="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2010/11/main"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships"
xmlns:x="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main">
x:sheets>
x:sheet name="Sheet2" sheetId="2" r:id="rId1" />
x:sheets>
x:extLst>
x:ext xmlns:x15="http://schemas.microsoft.com/office/spreadsheetml/2010/11/main" uri="{140A7094-0E35-4892-8432-C4D2E57EDEB5}">
x15:workbookPr chartTrackingRefBase="1" />
x:ext>
x:extLst>
x:workbook
А после пересохранения - уже вот так:
<workbook xmlns="http://schemas.openxmlformats.org/spreadsheetml/2006/main"
xmlns:r="http://schemas.openxmlformats.org/officeDocument/2006/relationships">
sheets>
sheet name="Sheet2" sheetId="2" r:id="rId1"/>
sheets>
extLst>
x15:workbookPr chartTrackingRefBase="1"/>
x:ext>
extLst>
workbook
Тут видно, что Excel выкинул упоминание о префиксе "x" и пространстве имен, которое им идентифицируется, - везде, кроме элемента extLst, и при повторном открытии файла Excel как раз и не понимает, к чему же теперь относится нигде не объявленный префикс "x". Если убрать этот префикс в workbook.xml и styles.xml, то файл начинает открываться нормально. Пока из найденных в инете советов - только удалять напрочь этот extList... Понятно, что проблема в Excel 2010, а не в Аксапте и не в Open XML SDK, тем не менее, если у кого еще вылезет - хотя бы будет известно, куда копать.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), Logger (10), Krasher (1), MikeR (5), handy-comp (1).
open xml, xmlexcelreport
Вывод значимых знаков после точки в Excel. Ax 3, SP3 sobik DAX: Программирование 2 27.02.2012 12:53
axsdkupdates: MS Dynamics AX 2009 SDK Updated – Mar 2010 Blog bot DAX Blogs 0 22.04.2011 17:11
Формулы в Excel 2010 akvi DAX: Функционал 14 26.08.2010 23:49
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Файлы XML, CSV, HTML в кодировке Unicode EVGL DAX: База знаний и проекты 3 16.01.2009 14:23
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
