Старый 10.10.2013, 18:17   #1
demonf is offline
demonf
CRM 4 поменялся шрифт при печати отчетов
Добрый день.
Очень нужна помощь!
В один прекрасный день съехали шрифты при печати отчетов, дело точно не в формах, т.к. все они не менялись.И при просмотре сформированного отчета всё ок, но если открыть просмотр печати или просто распечатать, то шрифт меняется (см. вложения).
Даже не знаю в какую сторону копать...
Миниатюры
ID:	8447   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.10.2013, 10:10   #2
Скорее всего, кто-то изменил шрифты на компьютере.
Старый 11.10.2013, 10:39   #3
demonf is offline
demonf
На сервере вряд ли кто то шрифты менял )))
Вобщем после наката свежих обновлений на Visual Studio и Net Framework (хз что именно помогло) проблема пропала, но если кто знает как с этим бороться, не дожидаясь новой партии апдейтов - поделитесь
Старый 12.10.2013, 19:41   #4
Страница отрисовывается и печатается на клиенте, а не на сервере
crm4, отчеты, шрифты
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.01.2013 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
