Старый 25.03.2004, 18:18   #1
Pegiy is offline
Pegiy
Не выводится на экран отгрузочная накладная
При обработке отгрузочной накладной ставлю "печать отгр. накладной", в настройках указываю вывод на экран. Накладная обрабатывается, но на экран ничего не выводится. Причем есть снять галку "обработка", появляется сообщение что нет данных для печати отчета SalesPickingListJournal.
Обычная накладная выводится нормально.
Старый 25.03.2004, 19:02   #2
OlegKocherga is offline
OlegKocherga
Проверьте в форме Заказ... (Расчеты с клиентами - Заказ) по экранной кнопке Настройка - Управление печатью - форма Управление печатью заказ
быстрей всего напротив документа Отгрузочная накладная в столбце Оригиналы и Копии стоит "0", т.е. документ не выводить на печать.
Необходимо поставить по крайней мере "1"
Если стоит "0" то именно такое сообщение как Вы описали и появляется.
Кочерга Олег
Старый 26.03.2004, 10:26   #3
dmit1606 is offline
dmit1606
Изначально опубликовано OlegKocherga
Спасибо. Действительно помогло, но только один раз и только при снятом флаге "обработка". После чего в форме управления печатью все данные сбрасываются, устанавливается флаг "использовать станд. для клиента величину" и на экран снова ничего не выводится.
Старый 26.03.2004, 10:56   #4
OlegKocherga
установите соответствующие параметры "Управление печатью" по клиенту
- Расчеты с клиентами - Клиенты - форма Клиенты - экранная кнопка Настройки - Управление печатью - форма Управление печатью заказа
или же в настройках форм
- Расчеты с клиентами - Настройки - Формы - Настройка форм - форма Настройка форм - закладка Разное - экранная кнопка Управление печатью - форма Управление печатью заказа
настройка вывода на печать может, как Вы уже заметили, работать от настроек заданных по клиенту так и для форм.
чекбокс "обработать" на процесс вывода не влияет.
Кочерга Олег
Старый 26.03.2004, 11:52   #5
dmit1606 is offline
dmit1606
в том то и дело, что:
Включено, везде стоит "1"
тоже все есть
при выключенном - один раз выводит на печать
при включенном - проводит, но не выводит
Старый 26.03.2004, 12:12   #6
OlegKocherga
извините, но других причин по каким может не работать данный функционал я незнаю
Кочерга Олег
Старый 26.03.2004, 18:04   #7
dyatlowsky is offline
dyatlowsky
попробуйте сделать аналогичную настройку индидуально для каждого контрагента, в справочнике клиентов/поставщиков кнопка Настройки - Управление печатью.
Старый 01.04.2004, 11:41   #8
Pegiy is offline
Pegiy
Изначально опубликовано dyatlowsky
спасибо, вот это помогло
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Видимость складских аналитик в отчете SalesPickingList(Отгрузочная накладная) Lemming DAX: Функционал 3 29.01.2007 18:23
Товарная накладная Sada DAX: Программирование 4 17.05.2005 12:17
Отборочная накладная. Shakh DAX: Функционал 26 06.07.2004 10:15
Особенности национальной кухни. Отгрузочная накладная Yrevich DAX: Функционал 8 03.07.2003 19:59
Часовой пояс GMT +3, время: 21:05.
